- Email to a Friend
我按照如下电路图做了CYW20719B2的PCB板:
电源接3.3V。但是,IN20和PIN21输出2.2V左右电压。
按照规格书的PIN20和PIN21应该输出1.2V左右电压:
我测试了CYW20719B2Q40EVB-01开发板,该电压确实是1.2V左右。
请问,可能是什么原因引起PIN20和PIN21电压偏高?
AIROC™ Bluetooth
- CYW20719B2硬件问题
- Email to a Friend
- Email to a Friend
- Email to a Friend
你的原理图上,对XRES脚没有做处理,这个脚是有上电时序要求的,一般情况下,我们的建议是加一颗voltage detect芯片。请参考下面的说明:
- Email to a Friend
这个问题已经排除过,
1、电路板上有按键,上电后用按键可以保证再次复位。
2、通过外部跳线连接了XC6119,问题依旧,现象并没有改变,PIN20和PIN21仍然输出2.2V左右电压
3、CYBT-413055-02规格书中,如果没有voltage detect芯片,XRES可以外接一个0.33uF电容
上述方法都试过,均不起作用。
目前,排查CYW20719的PIN15、PIN16脚电压也是2.2v左右。按照规格书,应该是1.5V左右,
CYW20719的Buck Regulator应该处于工作异常状态。
已经做了两批次,共四块PCB板,都是一样的异常状态,所以可以排除个别的焊接问题。
这是什么原因引起的?
- Email to a Friend
能否问一下原厂的硬件工程师,即使提供一个可能解决问题的思路也好,拜托!
实在是束手无策了,解决了这个问题产品就做成了!
- Email to a Friend
从你的原理来看,你并没有严格按照我们参考电路的设计来,在多个关键引脚上缺少了滤波电容,这些都有可能导致buck工作不正常。例如LHL_VDDO, BT_VDDO, VBATTERY, PLLVDD1P2,RFLDOIN。
另外,你的板子天线的走线也存在比较大的问题,RF performance会比较差。
建议你参考附件CYW20719的原理图以及PCB重新设计。同时,请仔细阅读下面的hardware design guide。
http://m.manuals.plus/m/4e91f089df15910ea7523554b4f11ba42fc71041ff5cdf0cde72509cc4d0ea83.pdf
- Email to a Friend
鉴于BUCK工作异常,能否不使用PIN12输出的电源;直接将1.5V电源输入PIN15和PIN16?
- Email to a Friend
你可以这样测试一下看看。但是在你的设计图中,LDO的输入引脚缺少必要的滤波电容,也可能会导致LDO工作异常。
