製品量産時に、BLEのDevice addressに、指定の番号を付与して書き込みたいという要望があります。
例としては以下のような感じです。
1台目 00A050-000001
2台目 00A050-000002
3台目 00A050-000003
PSoC ProgrammerでDivice addressを指定して書き込むことは可能でしょうか。
もしくは別の書き込みソフトが必要となりますでしょうか。
以下記事に、Sflash Update Toolというものが紹介されていますが、これを使うのでしょうか。
https://community.infineon.com/t5/Knowledge-Base-Articles/Setting-Bluetooth-Device-Address-KBA211407...
Sflash Update Toolを使う場合、使用方法が分かる資料はございますでしょうか。
ネクスティ 渋谷
ネクスティ 渋谷様
お世話になっております。
基本的には、PSoC ProgrammerでHex ファイルをDeviceのUser Flash(SFlashじゃなくて)に書き込みことができます。BLEのDevice addressだけには、PSoC Programmer で書き込めません。
CYBLE-222014-01 は PSoC4 BLE モジュールの 1 つなので、Sflash Update Tool を使用できると思います。
すみません、Sflash Update Toolは PSoC Programmer COM(PP_COM) に基づく実行ファイルである、特別な説明はございません。
Sflash Update Toolの代わりにCommand Line Interface(CLI)を使用して、指定のUser Configurable SFlash Rowsに任意データを書き込むことも可能です。
下記の通り、PP_COM及びCLIに関する資料をご参照ください。
[Local Install Folder]\Cypress\Programmer\Documents\PSoC Programmer COM User Guide.pdf
[Local Install Folder]\Cypress\Programmer\Documents\PSoC Programmer CLI User Guide.pdf
https://community.infineon.com/t5/PSoC-4/Where-is-the-PSOC-4-BD-MAC-address-saved/td-p/229628
Best Regards, Ryan
Infineon Communityにお問合せ頂き、有難うございます。
内容確認のうえ、ご連絡申し上げます。
Best Regards, Ryan
ネクスティ 渋谷様
お世話になっております。
Best Regards, Ryan
Hi Ryan-san,
Thank you for your answer. I have an additional question.
*Please tell me if I should split the question in another case.
According to the KBA211407 as below,
my customer got their Company-ID form the Bluetooth SIG, but that has only 2-byte(16-bit) value.
I think Company-ID should be 3-byte(24-bit) value.
Is it OK that they add "00" to the upper side of the value?
Tadamasa Shibutani
Shibutani-san,
Thank you for your update. Yes, if it is possible, please create a new thread. Thank you!
Best Regards, Ryan
