使用stm32的TLV493D-A1B6程序
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
如何使用 stm32 對 TLV493D-A1B6 EVAL_PASCO2_SENSOR進行程式設計以取得 X、Y、Z 和溫度值。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/td-p/662109
6 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好 @User10,
您可以使用 TLV493D-A1B6 Github 代碼中的源文件來移植 STM32 的庫。
如需更多幫助,請查看使用手冊和數據表
如果您有更多問題,請與我們聯繫。
最好的問候,亞什
拉吉
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/662269
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
我對啟用快速模式感到困擾
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/662415
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好 @User10,您
可以詳細說明這個問題。
平均而言,您可以檢查 MOD1 是否具有奇數等值(1 的數是奇數)嗎? 請參考 https://community.infineon.com/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE493D-W2B6-A1-not-getting-ACK/td-p/49356...
另外,請確保不能與快速模式結合使用「時鐘拉伸」的使用說明書。請參閱下表以正確設置 CA 和 INT 位元。
最好的問候,蘇
尼爾。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/662630
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好 @User10
請參閱 UM,並確保您維持奇數等(1 的數字必須以奇數為奇數)。
您可以讓我知道您在所有四個寫入寄存器中寫什麼?
6EDL_SPI_LINK至 UM: https ://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLV493D-A1B6_3DMagnetic-UserManual-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d46261d5e...
此致,
蘇尼爾.
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/663428
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好 @User10
有關此問題的更新嗎?
最好的問候,蘇
尼爾。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/668898
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
您好 @User10,由
於不活動,我們正在關閉線程。 如果您有其他查詢,請隨時創建新的線程。
最好的問候,蘇
尼爾。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/670897
0
