TLE493D 问题
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,你好,
我使用的是 TLE493D,A0 和 A1 地址位于同一总线上。 除读取寄存器 0x05 和单字节读取模式后禁用中断和主动触发外,我的设置均为默认值。 我连续轮询寄存器 0 到 5,有时EVAL_PASCO2_SENSOR卡住了。 似乎EVAL_PASCO2_SENSOR在一段时间后重置,我想知道重置信号 0xff 0xff 0x00 0x00 是否会导致此问题。 我没有发送复位信号,但当我从一个EVAL_PASCO2_SENSOR读取这 6 个字节时,我担心它与复位信号的模式相同,导致另一个传感器复位
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE493D-Issue/td-p/693207
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好@Ali_
希望我没有理解错你的问题。
根据我的理解, TLE9243QK_BASE_BOARD ,为了发生复位,启动条件和停止条件都至关重要。 因此,总线上传输的任意数据不可能启动复位。
以下是微控制器发送到EVAL_PASCO2_SENSOR以通过 I2C 接口重置它的命令序列:
如果我没有正确回答您的问题,请重新提问。
致以最崇高的敬意,
Sunil。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE493D-Issue/m-p/693525
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
你好@Ali_
希望我没有理解错你的问题。
致以最崇高的敬意,
Sunil。
0 点赞
