Translation_Bot
STM32を使用してTLV493D-A1B6 EVAL_PASCO2_SENSOR をプログラムし、X、Y、Z、および温度の値を取得する方法。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/td-p/662109
0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@User10
TLV493D-A1B6 Githubコードのソースファイルを使用して、STM32用のライブラリを移植できます。
詳細については、ユーザーマニュアルデータシートを確認してください。
ご不明な点がございましたら、お問い合わせください。
よろしくお願いいたします
ヤシュラージ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/662269
0 件の賞賛
Translation_Bot
高速モードを有効にするのが面倒です
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/662415
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@User10
この問題について詳しく説明していただけますか。
それまでの間、MOD1が奇数パリティを持っているかどうか を確認していただけませんか(1の数は奇数です)? 詳しくは https://community.infineon.com/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE493D-W2B6-A1-not-getting-ACK/td-p/...
また、ユーザーマニュアルによると、クロックストレッチは高速モードと組み合わせて使用しないでください。CAビットとINTビットを正しく設定するには、以下の表を参照してください。
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/662630
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@User10
UM を参照し、奇数パリティ (1 の数は奇数である必要があります) を維持していることを確認してください。
4つの書き込みレジスタすべてに何を書いているのか教えていただけませんか?
UM への6EDL_SPI_LINK: https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-TLV493D-A1B6_3DMagnetic-UserManual-v01_03-EN.pdf?fileId=5546d...
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/663428
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@User10
問題に関する更新はありますか?
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/668898
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@User10
非アクティブなため、スレッドを閉じています。 さらにクエリがある場合は、新しいスレッドを自由に作成してください。
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLV493D-A1B6-program-using-stm32/m-p/670897
0 件の賞賛
