Translation_Bot
こんにちは
データシートを参照すると、TLE4988CXTNM28はプログラマブルチップです。 詳細情報を見つけるにはどうすればいいですか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE4988CXTNM28-programming/td-p/668152
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@PRHK-LC
インフィニオンテクノロジーズにご TESTBOARD_150PC_OUT いただきありがとうございます。
インフィニオンのXENSIV™ TLE4988C製品は、高度なカムシャフトセンシング性能とアプリケーション適応性の向上を特長としています。 高度な EVAL_PASCO2_SENSOR 性能の大きな利点の1つは、モジュールメーカーにとって希土類バックバイアス磁石からの依存度が低いことです。 このTLE4988Cは、フェライト逆バイアス磁石を使用して、主要な温度、エアギャップ、およびrpm範囲にわたる位相ジッタ、位相精度、速度効果などのすべての関連パラメータに対して適切な性能を発揮することが証明されています。
TLE4988に関する製品情報については、こちらの6EDL_SPI_LINKをクリックしてください。データシート については、この6EDL_SPI_LINK を使用してください。
これがお役に立てば幸いです。
おかげで、よろしく、
アディタヤ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE4988CXTNM28-programming/m-p/668542
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@PRHK-LC
これがお役に立てば幸いです。
おかげで、よろしく、
アディタヤ
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@PRHK-LC
あなたの質問が解決されることを願っています。 このチケットは締め切ります。
おかげで、よろしく、
アディタヤ
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/TLE4988CXTNM28-programming/m-p/668905
0 件の賞賛
