Translation_Bot
こんにちはYashraj/モデレーター、
情報が遅くなり申し訳ございません。 作成した前のスレッドへの返信が迷惑メールフォルダのメールボックスに届いてしまったので、タイムリーに返信できませんでした。
E-Meterの改ざんを検出するためにTLV493D-A1B6を使用しています。 私たちのSoCはLinuxを実行しているため、 用のLinuxデバイスEVAL_BDPS_DRIVER EVAL_PASCO2_SENSORを探しています。Googleで最初に検索しても、Linuxカーネルで使用可能なデバイス EVAL_BDPS_DRIVER は表示されませんでした。 すでに利用可能な、または互換性のある EVAL_BDPS_DRIVER がある場合は、私を案内してください。
よろしくお願いいたします
アビシェク
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/td-p/664957
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
こんにちは@sunkum
さらに、Raspberry Pi 用の Git ライブラリがあり、SoC によっては、それを使用できる場合があります。
https://github.com/Infineon/RaspberryPi_TLV
これを使用する方法の例を次に示します。
https://www.pibits.net/code/tlv493d-magnetic-sensor-and-raspberry-pi-4-python-example.php
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/m-p/665330
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
6 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは@sunkum
チーム内で話し合っているので、できるだけ早くお知らせします。
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/m-p/665250
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@sunkum
MOS_GENERIC_POW_BOARDライブラリは、https://www.infineon.com/cms/en/product/sensor/magnetic-sensors/magnetic-position-sensors/3d-magneti... をご覧ください。
「Design support -> Embedded software」に移動して、移植可能な MOS_GENERIC_POW_BOARD ライブラリを見つけます。
https://github.com/Infineon/TLV493D-A1B6-3DMagnetic-Sensor も参考にしてください。
お役に立てば幸いです。
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/m-p/665276
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@sunkum
これを使用する方法の例を次に示します。
よろしくお願いいたします
スニル。
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはスニル、
機知に富んだ 6EDL_SPI_LINKを共有していただきありがとうございます。 当社の組み込みシステムはLinux上で動作するため、マイコン EVAL_BDPS_DRIVER を直接使用することはできません。 参考として保管しておきます。 また、リソースが限られているため、システムはPythonを実行できません。 すみません、私はこのモジュール用のLinuxデバイス EVAL_BDPS_DRIVER を特に探しています。 実際、Linuxカーネルリポジトリで検索しましたが、 EVAL_BDPS_DRIVER 利用できません。 https://lore.kernel.org/linux-hwmon/20191018210115.GA3902@roeck-us.net/T/ 利用可能なパッチが 1 つあります 私はそれを使用して更新しようとします、見てみましょう。
よろしくお願いいたします
アビシェク
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/m-p/667789
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちは@sunkum
この問題に関する更新はありますか?
よろしくお願いいたします
スニル。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/m-p/668971
0 件の賞賛
Translation_Bot
こんにちはスニル、
私は現在このトピックに取り組んでいませんが、今すぐこの問題を閉じることができ、後で連絡します。
よろしく
アビシェク
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/3D-Hall-Magnetic-sensor/Linux-driver-support-for-TLV493D-A1B6/m-p/669397
0 件の賞賛
