TLE8242 は 36KHZ 閉ループ電流調整が可能ですか?
Translation_Bot
TLE8242 は 36KHZ の閉ループ電流調整が可能ですか? マニュアルの標準値は 4KHZ と読みましたが、4KHz を超えるとどうなりますか?
下の図の 8Khz が何を意味するのかよくわかりません (外部拡張 PWM 周波数範囲)
現在のメインクロック周波数は25Mhzです
36KHZの閉ループ電流制御を実現したい場合、実現可能ですか?実現可能である場合、どの計算式を参照すればよいですか?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE8242%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E4%BB%A536KHZ%E9%97%AD%E7%8E%AF%E7%94%B5%E6%B5%81%E8%B0%83%E8%8A%82/td-p/676335
0 件の賞賛
1 解決策
Translation_Bot
ユチェンさん、こんにちは。
このチップ仕様には、通常動作モードでの最大 PWM 周波数が 4KHZ であると明記されていますが、8KHZ という説明はチップの内部パラメータの偏差によるものです。理論的には、出力ポート電流の定電流と電流品質が満たされている限り、スイッチング周波数は低い方が一般的です。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE8242%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E4%BB%A536KHZ%E9%97%AD%E7%8E%AF%E7%94%B5%E6%B5%81%E8%B0%83%E8%8A%82/m-p/684116
元の投稿で解決策を見る
0 件の賞賛
2 返答(返信)
Translation_Bot
こんにちは、ユチェンさん
この問題については議論と確認に時間がかかりますので、後ほど返信させていただきます。
よろしくお願いします。
香瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E7%94%B5%E6%BA%90%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%8A%AF%E7%89%87/TLE8242%E6%98%AF%E5%90%A6%E5%8F%AF%E4%BB%A536KHZ%E9%97%AD%E7%8E%AF%E7%94%B5%E6%B5%81%E8%B0%83%E8%8A%82/m-p/677317
0 件の賞賛
Translation_Bot
ユチェンさん、こんにちは。
0 件の賞賛
