WLC1115 禁用 PD 協商
Translation_Bot
你好 我想知道是否可以將 WLC1115 IC 設置為僅交涉 5V,而不是 9V? 是否可以更改談判設定檔?
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
提供的模組工具箱範例與 REF_WLC_TX15W_C1 相容。 由於 REF_WLC_TX15W_C1 是一種僅限 BUCK 的解決方案,數字 ping 只能在 9V 下發生,因此會發生 9V PD 重新談判。 如果您使用 Buck-Boost 而不是 Buck,則可以使用 5V 合約,但需要適當的固件修改。 您可以在解決方案中檢查 soln_policy_task 函數。 如果您想根據您的應用程序修改固件。
問候,
阿吉斯
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Disable-PD-Negotiation/m-p/642832
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
你好,
  • 您在 WLC1115 搭配使用哪個板? 您是否使用自定義板?
  • 為什麼您希望 WLC1115 僅對 5V 而不是 9V 進行協商?
  • 您使用哪種固件? 您是否做了任何自定義?
問候,
阿吉斯
0
Translation_Bot
你好阿吉思,
我正在使用安裝 ESP8266 的定制 PCB。 ESP8266 將電源從將 5 V 轉換為 3.3 V 的 LDO 中取得。 我忽略了 LDO 的絕對最大值,即 6V。 當 WLC1115 談判 9V 時,LDO 將關閉。 我嘗試在 EZ-PD 配置器中修改 sink PDO 配置文件,並將配置導出到項目目錄。 到目前為止,我還沒有運氣。 我不確定我是否朝正確的方向看。 我可以替換 LDO,但我想像原樣證明這個概念。 謝謝你
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Disable-PD-Negotiation/m-p/642441
0
Translation_Bot
你好,
問候,
阿吉斯
0
