Translation_Bot
您好專家, 我們正在使用 TC36xx 微控制器的 PMIC TLF35585 晶片,我們執行少量與 SS1、味噌(SPI)和 QT1 相關的電氣診斷測試。 作為這些測試的一部分,我們正在執行 SS1 縮短到 Gnd,我們正在觀察到 ROT 引腳也在很短的時間內降低。 而且我們也在短時間內失去 SPI 通信。 所以我們想知道這是否是預期的行為。 並請告訴我們 PMIC 在以下測試條件下應該如何行為 1.SS1 縮寫至 GND。 二.味噌(SPI)縮寫為 gnd。 三.QT1 低壓測試。 提前感謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35585-SS1-pin-short-to-ground/td-p/674261
1 解決方案
Translation_Bot
嗨,
1.SS1 到 GND:安全路徑始終處於活動狀態
二.SDI 到 GND:SPI 通訊中發生錯誤並觸發 FAILSAFET
三.QT1 UV:模塊禁用並觸發 INT(僅在啟用跟踪器時)
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35585-SS1-pin-short-to-ground/m-p/674719
在原始文章中檢視解決方案
0
5 回應
Translation_Bot
嗨,
問候,
祥瑞
0
Translation_Bot
你好香格魯,
感謝您的回應。
請詳細說明以下回覆的行為。
a. 請建議在運行和啟動期間測試 SS1 引腳短至 gnd 的最佳方法。
b. 如果安全路徑處於活動狀態,SPI 通信的狀態將是什麼。
c. 如果啟用安全路徑,ROT 是否會降低。
d. 在上述狀態下,它會對 WDI 和 ERR 引腳行為有影響
a. 請建議在運行和啟動期間測試 MISO 引腳短至 gnd 的最佳方法。
b. 如果觸發故障安全,ROT 是否會降低。
c. 在上述狀態下,它會對 WDI 和 ERR 引腳行為有影響
a. 如果 QT1 低於電壓,ROT 是否會降低。
b. 如果 ROT 低下降,重置將發生多長時間。 解釋詳細信息。
問候,
曼賈納 B
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35585-SS1-pin-short-to-ground/m-p/677274
0
Translation_Bot
請在高優先考慮情況告知我們的回應。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35585-SS1-pin-short-to-ground/m-p/679991
0
Translation_Bot
嗨,
答案將在本週提供。
對不起延遲
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35585-SS1-pin-short-to-ground/m-p/680464
0
Translation_Bot
嗨曼詹娜,
如何進行測試取決於您的操作條件。 沒有嚴格的規則,只需處理您關注的實際情況。
在某些情況下,這些引腳會因內部機構而低。 我們的技術文件中已經非常清楚地解釋了詳細信息。
以下是外部縮短 GND 的這些接腳的詳細信息。
1.SS1 至幾內亞第納爾
在應用程式層級,安全狀態輸出 SS1 和 SS2 用於指示裝置的安全狀態。 在內部,次要安全關機是一連串事件的結果,確保正確生成輸出。 如果 SS1 短於 GND,則您的 MCU 將始終收到反饋「安全路徑已啟動」,甚至 TLF35584 在正常模式下正常工作。 換句話說:來自 SS1/SS2 的外部輸入信號對設備沒有影響。
二.新西蘭迪至幾內亞元
當 SDI 短於 GND 時。 這意味著 SPI 通信無法正常工作。 特別是,當 MCU 使用 SPI 框架餵狗時,因為 WD 故障將觸發 FAILSAFE。 (除開發模式下,除了在開發模式下,即 MPS 高,ROT 降低)。否則,它可以保持在當前模式(正常模式)而無需進一步的 SPI 控制。
三.第一季度空頭至新加坡元
如果引腳 qtX 過電壓,相應的跟踪器將被關閉,事件將存儲在 SPI 狀態寄存器(MONSF1)中,並將生成中斷。
如果引腳 qtX 的電壓不足,事件將存儲在 SPI 狀態寄存器(MONSF2)中,並將產生中斷。 如果輸出電壓低於短於接地檢測時間 TStG,則追踪器將不會關閉。 如果低電壓應存在超過 TStG(典型。 3 毫秒),追踪器將關閉。 此事件將存儲在 SPI 狀態註冊器(MONSF0)中,並將生成中斷。
追踪器由中間電路電壓 VPREREG 供應。 引腳 qTx 的輸出電壓 vQtX 由錯誤放大器控制。 輸出電壓由電壓監控監控。測試 QT1 短至 GND 比 tStG 更長:產生中斷,追踪器停用,設備保持在當前(正常)模式下。
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35585-SS1-pin-short-to-ground/m-p/681614
0
