Translation_Bot
您好,我正在使用 TLE92464,但如果我發送一個 spi 框架,它總是以 0x8504000 重新定位,您可以看到下面的圖片:
我已經檢查過這個6EDL_SPI_LINK
https://community.infineon.com/t5/Power-Management-ICs/TLE92464-Request-for-confirmation-of-receive-...
但我找不到任何解決方案,
謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLE92464-Request-always-responds-with-0x8504000/td-p/668291
1 解決方案
Translation_Bot
這是 CRC 錯誤,這也是你收到他回覆的原因。
希望您有正確的 CRC 代碼,這是 8 位元 SAE CRC8 J1850。
數據在 SCK 下降沿在線 SI 中採樣,並在 SCK 上升沿在線 SO 上移位TESTBOARD_150PC_OUT 。 每個
存取必須由 CSN 的上升沿終止。 MISO 和 MOSI 應首先具有 LSB。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLE92464-Request-always-responds-with-0x8504000/m-p/698124
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
你好,
您可以回答此處提出的後續問題分享示意圖,以便以更一致而清晰的方式解決問題。 感謝您的理解。
最好的問候,
阿爾巴布
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLE92464-Request-always-responds-with-0x8504000/m-p/668786
0
Translation_Bot
您好,謝謝您的回應
  1. 當POWER_DRILL2GO ON 時,CS/RESN(重設引腳)/EN 為高電位。
  2. POWER_DRILL2GO ON 後, RESN引腳 和/或FAULT 引腳變低,此時沒有資料發送
    時間。
    一旦編程以作為輸出工作,我將 CS 設置為高,EN 設置為低,然後將 RESN 設置為低,然後 1ms 後再次將其設置為高,之後我將 EN 設置為高,當我想發送 spi 消息時,我將 CS 設置為低,如範圍圖像中所示。
  3. 當 SPI 通訊開始時,CS 引腳設為低。
SPI 命令會以 FAULTN 引腳低傳送。
不,我檢查了 FAULTN,它總是設置為高,因此在這裡沒有錯誤
,您可以找到示意圖的圖像。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLE92464-Request-always-responds-with-0x8504000/m-p/669290
0
Translation_Bot
0
