Translation_Bot
我使用 EVAL-M7-D111T 和 EVAL-M7-LVMOS-INV,並將單分流電阻更改為 0.0025在 Vsp 模式下的歐姆。
馬達啟動良好,馬達隨著 Vsp 電壓增加而增加轉速度。 當我達到 Vsp 輸入的 75% 左右時,電機轉速將不會超過 2150 轉速。 最大轉速設定為「麥克薩奇」中的最大轉速值為 2300。 文件已附加。 不確定為什麼馬達不會達到最大轉速。 我試圖在 Q #60 中調整通量時間常數,但這並沒有任何差異。 這是一個 FAN 應用,因此馬達在最大轉速下吸收相當多的電流,而在最小轉速時不會太多。附加在 1000 轉/每分鐘和 2150 轉速時的 Flx_M 和 Iu 屏幕截圖。 2150 轉速看起來有點不穩定?
我可以嘗試其他哪些調整來實現最大轉速 2300? 謝謝!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Max-RPM-issue-with-EVAL-M7-D111T/td-p/629645
1 解決方案
Translation_Bot
@n6xb
>>請確認輸入的馬達參數是否已正確配置? 要了解有關測量馬達參數的更多信息,您可以按照提供的鏈接。
鏈接:https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-How-to-Measure-Motor-Parameters-ApplicationPresentation-v01_0...
> > 請將直流匯流排感測高電阻(Q50)的值從 100 科姆更改為 120 歐姆。
>>請以 UART 模式操作電機,並告訴我們電機是否達到最大轉速。
最好的問候,
薩希爾·庫馬爾
在原始文章中檢視解決方案
0
1 回應
Translation_Bot
@n6xb
最好的問候,
薩希爾·庫馬爾
0
