Translation_Bot
你好社區,
我開始使用 i 動議。 我正在使用 EVAL-M1-101T + Eval-M1-IM828A。我想連接到 101T 模塊來查看它的固件。 稍後在使用 MCE 設計器時,我嘗試上傳文檔中提供的固件。 設計人員提示有韌體差異,當我進行編程 101T 主機板時,狀態指示燈已關閉,設計師提示連線已終止,而 EVAL 主機板根本無法運作。 電源板沒有任何問題,並且在檢查板上是否有短路或開路,沒有任何問題。
我將不勝感激任何人有關診斷問題並找到解決方案的幫助。
親切的問候,
維納雅克·巴
1 解決方案
Translation_Bot
嗨 @Vb16
我們想知道您是否有一個 iMotion 鏈接。 如果是,您可以嘗試在所附社區帖子中提出的作為解決方案的方法CAN ?
https://community.infineon.com/t5/Motor-Control-ICs/IMC101T-F048-not-responding-to-UART-commands-fro...
最好的問候
在原始文章中檢視解決方案
0
7 回應
Translation_Bot
嗨 @Vb16,
您CAN 按照以下部分中提到的步驟操作:在 KBA 中將配置為用戶 UART 的 UART0 切換回 MCEDesigner UART 為 iMotion 設備切換 UART 模式 - KBA235121
如果需要任何進一步的細節,請告訴我們。
謝謝,
克魯帕桑卡爾
0
Translation_Bot
我目前實際上甚至無法連接到董事會。 你能幫我建立與董事會的聯繫嗎? 當我將板與 3.3v 外部電源連接或通過 MADK 供電並將其連接到計算機時,沒有狀態指示燈或 pgout 指示燈。
0
Translation_Bot
嗨 @Vb16,
是的,如果主機板不在應用模式下,將不會連接。
要恢復連接,請嘗試以下步驟:
因為 MCEDesigner UART 無法使用,所以會出現通訊錯誤訊息。
  • 關閉錯誤對話方塊。
  • 從功能表列移至 >[工具程式設計師] 。
  • 選取停用使用者 UART 或切換至 UART1 的最近產生的參數檔案。
  • 首先,移除裝置的電源供應器,並提供足夠的時間以確保電壓降至最低閾值以下,然後按一下 [開始]。
它會啟動程式設計,如 [圖 2]所示
圖 2:連接到設備
首先,它顯示為   連接到設備 。只要它顯示 程式設計參數到裝置 (如 圖 3所示) ,即可快速開啟裝置電源。
注意:如果連接延遲或設備未正確關閉,則編程可能會失敗。
圖 3:編程開始
請嘗試以上步驟,並告知我們是否需要任何其他信息。
謝謝,
克魯帕桑卡爾
0
Translation_Bot
感謝您的回复,
我試過這個,但程序員從來沒有向 設備顯示編程參數。它說無法連接
這是它在您的回復圖 2 之後顯示的消息。
0
Translation_Bot
嗨 @Vb16,
這是對設備進行編程的唯一方法。
如果上述方法失敗,您 CAN 嘗試使用不同的設置/板來確保板正常工作嗎?
謝謝,
克魯帕桑卡爾
0
Translation_Bot
我已經嘗試了 2 板 ☹️。 同樣的問題。還有什麼我們可以做的重新編程?
還建議我將來 CAN 防止這種情況發生。
0
Translation_Bot
嗨 @Vb16
最好的問候
0
