Translation_Bot
你好,
我有 KIT_CSK_BGT60TR13C,我想測試傳感器的存在檢測功能。您可以設定一些參數,如下表所示:
我已經明白,高靈敏度可能對檢測微動作有好處,max_range 是檢測米的限制,閾值允許檢測是否存在。
此外,通過設置模式,您只能看到微觀運動,只能看到宏觀運動或兩者兼而有之。
1. 您對此元件有任何經驗嗎?
2. 你能建議我一個檢測臉部微動作的例子嗎?
3.測試後是否有報告(包含我使用過的所有信息)?
4.您知道 Modus Toolbox 和 KIT_CSK_BGT60TR13C 是否可用:
非常感謝您的支持。
最好的問候
1 解決方案
Translation_Bot
你好 @AD_
  • 要修改參數,我們會建議以下步驟:
    • 將雷達翼板安裝在 CYSBSYSKIT-DEV-01 套件上,並使用提供的 USB 電纜通過 KitProg3 USB 連接器將該板連接到您的 PC。
    • 使用以下設置打開膩子:
    • 要保存輸出日誌,請選擇記錄>>所有會話輸出並瀏覽文件夾以保存數據
    • 修改參數:按下「Enter」鍵可從工作模式切換到設定模式。
    • 鍵入 help 並按下「Enter」鍵以查看可配置參數的列表,如 圖 所
  • https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence ,提到如何設置最大/最小檢測範圍,
    微動作:在典型的智能家居環境中檢測小動作,例如在筆記本電腦/鍵盤上工作時,例如在筆記本電腦/鍵盤上工作時,檢測靜止人類(通常呼吸和眨眼)(通常呼吸和眨眼)(在視線範圍內)。
    宏觀運動:檢測進入或通過視野的主要運動。(動議 偵測)。
    注意: CAN 調整宏觀和微觀閾值參數以實現不同級別的靈敏度。下表總結了三個不同級別(例如高均值 - 解決方案對靜止的人更敏感)。請參閱文檔以獲取所有詳細信息
希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜
在原始文章中檢視解決方案
0
10 回應
Translation_Bot
你好 @AD_
  1. 請使用 KIT CSK BGT60TR13C 詳細說明您的疑問
  2. CAN 使用 KIT CSK BGT60TR13C 檢測微動,您 CAN 將閾值設置為最低值
  3. 您 CAN 在這裡參考有關該板的所有文檔:https: //www.infineon.com/cms/en/product/evaluation-boards/kit_csk_bgt60tr13c/#! documents
  4. 您 CAN 使用 GUI 評估該板: https://www.infineon.com/cms/en/applications/solutions/sensor-solutions/iot-sensors-platform/
最好的問候,
蜂蜜
0
Translation_Bot
您好,謝謝您的回复。
至於雷達圖形用戶界面,你是否提到 https://softwaretools.infineon.com/tools/com.ifx.tb.tool.ifxradargui?  我問這個問題是因為我已經嘗試過 Rapid IOT 連接平台,但不能按照我的需要工作。
我試圖更好地解釋我的疑慮。
沒有一個名為 micro_range 的參數來設置,只有一個最大範圍,我認為使用最小和最大距離來定義。 此外,我無法僅檢測微動作:
-微閾值 =12.5 (高靈敏度或較小值)
-宏觀閾值 = 2.0(低靈敏度)
-模式 = 微型唯一。
對於傳感器來說,它似乎是宏觀的一個小動作(例如手指移動),可能我在設置上犯了一個錯誤,因為它似乎給出了與預期不同的結果。
對於這種情況下,我使用了帶有人類存在檢測代碼的 Modus 工具箱。
另一個疑問是關於報告,我插入控制器中的所有參數和值都不存儲在任何地方。 如果我想做一個後處理活動或設計一個帶有控制器上的數據的圖形信號,我必須手動複製這些值,因為它們不會保存在報告中,對吧?
非常感謝您的支持。
最好的問候
0
Translation_Bot
你好 @AD_
  • KIT CSK BGT60TR13C 僅使用快速物聯網平台進行評估。
  • 有關設定用於檢測宏觀和微動作的參數,請參閱:
    注意: CAN 調整宏觀和微觀閾值參數以實現不同級別的靈敏度。下表總結了三個不同級別(例如高均值 - 解決方案對靜止的人更敏感)。有關更多詳細信息,您 CAN 參考: https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence
  • 要保存輸出數據和參數,您 CAN 使用 putty 或 H TERM,您 CAN 直接保存輸出文件
希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜
0
Translation_Bot
您好,謝謝您的回复。
對於以下(許多)問題,我深表歉意:
  • KIT CSK BGT60TR13C 僅使用快速物聯網平台進行評估:
我已經使用過這個工具,但我 CAN保存有用的報告,也 CAN修改參數(使用 Modus Toolbox 是的,我 CAN 修改閾值、範圍、模式)
我已經閱讀了這個文檔,但沒有用示例解釋如何設置參數,特別是如何區分微觀移動和宏觀移動。 使用 micro_if_macro 模式或微觀模式我無法理解哪些移動被檢測為微觀,哪些被檢測為宏。 我認為答案可能在代碼中,我已經看到了一些有趣的變量,如微/移動 _ 可用性區間。
你知道我必須使用哪種類型的協議來連接雷達使用膩子嗎?
我必須使用或設置什麼類型的設置(對於 exaple 端口號和其他)?
非常感謝您的支持。
最好的問候。
0
Translation_Bot
你好 @AD_
  • 要修改參數,我們會建議以下步驟:
    • 使用以下設置打開膩子:
希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜
0
Translation_Bot
你好,
謝謝你的答复。
至於膩子,我會嘗試重複你的步驟。
至於雷達:
  • 如您所說,我已經使用 https://github.com/Infineon/mtb-example-psoc6-radar-presence 來設置參數。
  • 問題是很難區分微觀運動和宏觀運動:使用micro_if_macro 模式或 micro_and_macro 模式,我 CAN 理解哪個運動與宏觀運動相關,哪個與微觀運動相關?因為,如果您設置閾值和靈敏度,雷達 CAN 同時讀取許多動作或手勢。
  • 因此,在這種情況下,傳感器在屏幕上註冊微動和宏觀運動,但我不知道完成的移動/手勢可能是放在屏幕上的微觀或宏觀運動。
非常感謝您的支持。
最好的問候。
0
Translation_Bot
你好 @AD_
  • 宏觀運動是指發生在 電路板的 FoV 中的任何運動,其中 包括接近或離開的人/目標,
  • 微動主要關注坐在或站在設備視線範圍內的目標進行小動作,例如坐在靜止位置的人的呼吸或眨眼, CAN 觀察到靜止目標的非常微小的運動
  • 微觀模式和微距模式旨在擷取目標進入裝置視野 (FoV) 時的移動。 微型模式用於擷取目標已存在於 FoV 中並進行細微移動之後發生的小型動作的資料。
希望這可以消除您的疑問。 您CAN 詳細說明一下您正在使用設備構建什麼應用程序?
最好的問候,
蜂蜜
0
Translation_Bot
你好,
感謝您的回复。
你的解釋很清楚,它可以幫助我重新嘗試測試。
我試圖捕捉例如一個在房間裡走路的人,或者這個人的小手勢。 在這種情況下,我無法在模式工具箱顯示器上區分哪個輸出與微動作相關聯,並輸出到宏運動,設置 micro_if_macro 或 micro_and_macro 模式。
除了臨界值或最大範圍之類的參數之外,在代碼中還有一些變量稱為 宏觀移動 _ Validity_ms 和微型移動門 _validity_ms。d o 你知道我是否必須修改它們以執行測試並更好地區分運動?
非常感謝
最好的問候
0
Translation_Bot
你好 @AD_
希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜
0
Translation_Bot
你好,
感謝您的支持,我已經閱讀了這個文檔,這是非常有用的。
最好的反對者
0
