測量水位距離 BGT60TR13C
Translation_Bot
嗨,
我正在編寫一個應用程序,我需要測量金屬內的水位,在一側容器上打開。 就像一個平底鍋 感測器放置在此容器上方。 我已經在 python '靜態 _ 距離 .py' 的例子上構建了一個應用程序。 我對此有兩個問題。
1. 通過調整參數,我可以得到的最小分辨率約為 ~14 mm。 是否以某種方式可以在此應用程序中獲得較小的分辨率?
二.下圖顯示了反射回 Rx3 的最強信號的距離。 我在這裡用水填充鍋。 平底鍋似乎會在這裡造成很多噪音。 如何減少反射金屬表面的噪音? 我嘗試通過調整 FFT 計算來減少這些反射的影響。 我將樣本 0 到 8 和 20 到 32 乘以 0.1 的值。 但我認為這真的只是為了解決問題的幫助。
我認為這個傳感器對於我們的應用程序有很大的潛力,但在我們進一步開發之前,我認為需要一些指導。
提前致謝!
1 解決方案
Translation_Bot
@Woenselectronic
使用 BGT60TR13C,您應該能夠透過稍微調整參數來獲得低至 30mm 的距離解析度。請嘗試調整頻寬以達到相同的頻寬。
至於金屬表面的反射,由於反射是不可避免的,因此我們可以提出一些替代方法:
1. 無論是您都可以增加平面直徑並減少雷達的 FoV,使焦點僅在水平上,金屬表面不會進入雷達視野。
二. 您可以在平底鍋中使用不同的材料,這樣它不會造成這樣的反射。
是的,您是對的,在這種情況下,調整 FFT 計算不是消除噪聲的正確方法。
希望這有幫助!
最好的問候,
迪帕
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
@Woenselectronic
希望這有幫助!
最好的問候,
迪帕
0
Translation_Bot
嗨迪帕,
感謝您的快速回應! 為了減少 FoV,這是否只有我們放在感測器上的鏡頭可以進行,還是可以在軟件(SDK)中更改這種情況?
謝謝!
0
Translation_Bot
@Woenselectronic
是的,使用鏡片是減少 FoV 的最佳解決方案。
最好的問候,
迪帕
0
