Translation_Bot
我使用
  • Rapid IoT Connect Developer (CYSBSYSKIT-DEV-01) V3.
  • XENSIV™ BGT60TR13C Wing (EVAL_BGT60TR13C_Wing) V1.
硬件,在ModusToolbox上找到了Human Presence Detection 與UDP Server Radar兩個示例代碼,但Human Presence Detection 只顯示處理後的信息,我找不到被調用的原函數。 UDP Server Radar似乎也無法如預期運行,在連線上Wi-Fi後就不回應Client的請求。
我最終想獲取原始ADC轉換後的雷達數據,請問有合適的指導文件嗎。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/%E6%B1%82%E5%8A%A9-XENSIV-BGT60TR13C-Wing-EVAL-BGT60TR13C-Wing-V1-0-%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE/td-p/664836
1 解決方案
Translation_Bot
Hi @Tereaslle
Human presence detection的演算法部分引用了xensiv-radar-presence函式庫。
若要獲得可在Radar Fusion GUI中進行分析的雷達原始數據,建議直接使用我們的DEMO BGT60TR13C
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/%E6%B1%82%E5%8A%A9-XENSIV-BGT60TR13C-Wing-EVAL-BGT60TR13C-Wing-V1-0-%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE/m-p/667025
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
Hi Tereaslle,
1 請問你具體想找什麼呼叫函數呢?有些演算法是不對外公開的,但有些可以,像是SPI通訊等資料傳輸。
2 UDP Server Radar不回應請求,有具體報錯訊息嗎?比如:
python udp_client_radar.py --hostname 192.168.43.231 --mode data
**Table 1. Configuration JSON objects**
| Key | Default value | Valid values |
| radar_transmission | disable | disable, enable, test |
3 參考文件可查看User Guide for XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Infineon-XENSIVTM_KIT_CSK_BGT60TR13C-UserGuide-UserManual-v01...
BR
Yaran
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/%E6%B1%82%E5%8A%A9-XENSIV-BGT60TR13C-Wing-EVAL-BGT60TR13C-Wing-V1-0-%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE/m-p/665373
0
Translation_Bot
你好,Yaran_W
非常感謝你的回答
我主要希望使用Rapid IoT Connect Developer (CYSBSYSKIT-DEV-01) V3.與XENSIV™ BGT60TR13C Wing (EVAL_BGT60TR13C_Wing) V1得到原始雷達數據,可在Radar Fusion GUI中進行分析。我希望能得到原始雷達數據進行有關方面的研究。
因此我參考了User Guide for XENSIV™ KIT CSK BGT60TR13C文檔,找到了Human Presence Detection 與UDP Server Radar兩個範例程式碼。
1. Human Presence Detection中(如下圖)xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data是取得的原始雷達資料嗎?
在處理bgt60_buffer後得到的avg_chirp我找不到對它的進一步處理。
2. 在UDP_Server_Radar應用程式中,我成功連線上了Wi-Fi但執行UDP Client的python檔案後並沒有得到預期的回應,如原問題中的圖示。
而我嘗試輸出了bgt60_buffer如下圖,得到了0 0 0的數據,並且在輸出一次後就停止了。
我最終想得到獲取原始雷達數據的方案,這是最主要的目的。
期待你的回复
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E9%9B%B7%E8%BE%BE%E4%BC%A0%E6%84%9F%E5%99%A8/%E6%B1%82%E5%8A%A9-XENSIV-BGT60TR13C-Wing-EVAL-BGT60TR13C-Wing-V1-0-%E8%8E%B7%E5%8F%96%E5%8E%9F%E5%A7%8B%E6%95%B0%E6%8D%AE/m-p/665657
0
Translation_Bot
Hi @Tereaslle
0
