Translation_Bot
我閃存了從下面的博客提供的 esp-example-rader.bin。
https://community.infineon.com/t5/Projects/Solution-Demo-of-XENSIV-BGT60TR13C-Radar-on-ESP32-MCU/ba-...
我不是使用翼板,而是使用 TXB0108 變速器在雷達和 Esp32 羽毛 v2 板之間橋接。 檢查所有連接後,我使用 `idf.py build` 和 `idf.py flash` 命令來構建和閃存文件。
但是,我收到 fifo 數據的錯誤。 我沒有從 esp32 示例-雷達-存在代碼中更改任何代碼。
你知道什麼可能會導致這個問題嗎?
1 解決方案
Translation_Bot
您好 @Ahhyun
請注意,發布的項目僅適用於XENSIV™ BGT60TR13C 雷達翼板 (SP005568071) ,我們建議您使用指定的硬體。
希望這有幫助!
最好的問候,
蜂蜜
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/XENSIV-BGT60TRC-Radar-on-Esp32/m-p/644431
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
您好 @Ahhyun
為確保編程過程中沒有錯誤,建議在繼續前先清除主機板。 完成刪除後,請按照以下步驟編程板。
  • 將地址更改為 0x0000。
  • 選擇要編程的二進製文件(.bin)。
  • 啟動程式設計程序
另外,在閃爍 bin 文件之前,請確保硬件更改已完成
希望這有助於!
最好的問候,
蜂蜜
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/XENSIV-BGT60TRC-Radar-on-Esp32/m-p/642133
0
Translation_Bot
嗨,當我使用 `esptool.py write_flash 0x0000 `命令閃存完全相同的 bin 文件時,我仍然遇到此錯誤。{bin file dir} 我們使用屏蔽板而不是翼板。
但是,如果我只是使用 `idf.py flash` 命令閃光它並使用 `idf.py 監視器 `來監視數據,它會啟動傳感器,但不會打印數據。 相反,它顯示接收 fifo 輸出的錯誤。
我嘗試使用 esptool-js 而不是 esptool.py 來閃存該文件,但它在連接到 ESP32 板之前已過時。 我認為使用 esptool.py 應該沒問題,因為它是閃存文件的相同命令。
你知道造成問題的原因嗎?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/XENSIV-BGT60TRC-Radar-on-Esp32/m-p/643328
0
Translation_Bot
您好 @Ahhyun
希望這有幫助!
最好的問候,
蜂蜜
0
