Translation_Bot
我目前正在使用演示BGT60TR13C ,並利用 SDK 以 0.1 毫秒的間隔為我提供 FFT 頻譜。我在 5 秒內繪製這些數據以創建一個光譜圖,其中顏色代表大小,x 和 y 軸分別代表時間和相應的頻率。
1.這是生成範圍光譜圖的正確方法嗎?
二.附加的圖像顯示了我在雷達前面沒有物體時產生的光譜圖。 初始頻率的大小較高是發射器和接收器之間的耦合的結果。 如何增強光譜圖以消除起始頻率上的升高大幅度?
請注意,我已將雷達配置為 40 厘米的最大範圍。
1 解決方案
Translation_Bot
@Santosh1
1)繪製頻率與時間確實有意義,這會向您顯示距離隨時間的變化。
2)沒有解決方案可以在起始/零頻率下完全解決升高大幅度。因此,您可以做什麼跳過前 8 個頻率箱,您可以觀察到在 DistanceAlgo.py 文件中進行相同的情況。您也可以通過減少頻寬來減少這一點,但這並不總是有幫助,因此跳過前幾個頻率箱應該會有幫助您。
謝謝你,
西德哈斯
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
@Santosh1
謝謝你,
西德哈斯
0
Translation_Bot
@Siddharth,感謝您的回复。
我無法跳過初始頻率箱,因為我的應用程序還涉及檢測初始 2-10 cm 內的對象。 我的意圖是通過從所有後續 FFT 讀數中減去初始 FFT(當前面沒有物體時)激活後來校準雷達。 您對此實施有什麼看法?
0
Translation_Bot
@Santosh1
您可以讓我知道您正在使用哪個特定的 SDK 程序嗎?如果您也可以上傳您正在使用的光譜圖繪圖代碼,我可以嘗試為您找到一個解決方案。
謝謝你,
西德哈斯
0
