Radar SHIELD_AUTONOM_BGT60 信号、控制引脚可以 直连 1.8V 吗 ?
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Frank_vec
Level 4
Level 4
Distributor - Zenitron(GC)
50 replies posted First like received First comment on blog
1、PCB 板子 SHIELD_AUTONOM_BGT60 搭载的是 BGT60LTR11AIP
2、通过阅读BGT60LTR11AIP radar sensor datasheet  可知如下
如果 VDD供电是1.5V,那么Voltage applied to non-RF I/O pins 最大可承受 VDD+0.3V 的电平
2、
如示意图所示,SHIELD 的SCH 显示,如果MCU 有1.8V  电平,可以和 SHEILD直接连接吗?
不胜感激
0 点赞
1 解答
Yaran_W
250 replies posted 100 solutions authored 25 likes received
Hi Frank,
The radar mmic needs 1.5v.
BR
Yaran
在原帖中查看解决方案
0 点赞
6 回复数
Yaran_W
Hi Frank,
虽然规格书里的最大极限值可以达到VDD+0.3V,但是我不建议你直连1.8V。
毕竟芯片在极限值的情况下,一般不能很好的发挥其性能,有损稳定性。
造成不必要的损伤,从而减少寿命。
以上,
BR
Yaran
0 点赞
Frank_vec
Level 4
Level 4
好的 ,我现在使用1.7V和MCU 直连,这样就省去 levle  shifter了,可以吧
0 点赞
Yaran_W
Hi Frank,
BR
Yaran
0 点赞
Frank_vec
Level 4
Level 4
Dear  Manager
是的,是 这样的 ,1.7V可以驱动 Radar IO 口吗
0 点赞
Frank_vec
Level 4
Level 4
在datasheet里面对于 power supply有parameter,但是IO 并没有parameter
按照这个,SHELED 的内部LDO 供电是 1.5V,那么 IO 可以接收 1.2~1.8V电平控制 ?可以这么理解吗 ?谢谢
0 点赞
Yaran_W
Hi Frank,
理论上可以这么理解,但我还是不太建议你这样操作。
BR
Yaran
0 点赞
