KIT_A2G_TC387_MOTORCTR CSK BGT60TR13C -FIFO 数据
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好。
我正在使用 KIT_A2G_TC387_MOTORCTR CSK BGT60TR13C。
我想从这个 RADAR_SPEED_MONITOR获取速度数据,所以我使用“xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data()”来获取FIFO数据并自己计算速度。 但是,有时候我只能得到FIFO数据。
我不知道如何从头开始激活这个 RADAR_SPEED_MONITOR EVAL_PASCO2_SENSOR ,所以我使用的是“人类存在检测”示例程序,但使用这个,只有当这个程序检测到人类时,才会发送FIFO数据。 即使没有检测到移动或人体,我也想获取 FIFO 数据。
这可能吗? 如果是这样,请告诉我该怎么做。
谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/td-p/661911
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嘿 @TK7
哦,是的,我看到数据在我刚刚提供的代码中变得 TESTBOARD_150PC_OUT 相同。 这是因为每次在循环中都调用xensiv_bgt60trxx_start_frame(),所以请移动循环的 TESTBOARD_150PC_OUT 。
以下是新的代码示例。 您无法打印整个数据,因为在打印语句期间,未读取 fifo 导致溢出和 RADAR_SPEED_MONITOR 卡住,所以我只是打印帧号。
#include
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
#include "cy_retarget_io.h"
#include "xensiv_bgt60trxx_mtb.h"
#define XENSIV_BGT60TRXX_CONF_IMPL
#include "presence_radar_settings.h"
* Macros
/* sensor SPI interface */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK       CYBSP_SPI_CLK
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI       CYBSP_SPI_MOSI
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO       CYBSP_SPI_MISO
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN        CYBSP_SPI_CS
/* sensor interrupt output pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ            CYBSP_GPIO10
/* sensor HW reset pin */
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN           CYBSP_GPIO11
/* enable 1V8 LDO on radar wingboard*/
#define PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN         CYBSP_GPIO5
#define XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY      (25000000UL)
#define NUM_SAMPLES_PER_FRAME               (XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_RX_ANTENNAS *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_CHIRPS_PER_FRAME *\
                                             XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_SAMPLES_PER_CHIRP)
* Global variables
static cyhal_spi_t cyhal_spi;
static xensiv_bgt60trxx_mtb_t sensor;
static volatile bool data_available = false;
/* Allocate enough memory for the radar dara frame. */
static uint16_t samples[NUM_SAMPLES_PER_FRAME];
static uint32_t stat;
/* Interrupt handler to react on sensor indicating the availability of new data */
#if defined(CYHAL_API_VERSION) && (CYHAL_API_VERSION >= 2)
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_event_t event)
#else
void xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler(void *args, cyhal_gpio_irq_event_t event)
#endif
    CY_UNUSED_PARAMETER(args);
    CY_UNUSED_PARAMETER(event);
    data_available = true;
    cy_rslt_t result = CY_RSLT_SUCCESS;
    /* Initialize the device and board peripherals. */
    result = cybsp_init();
    CY_ASSERT(result == CY_RSLT_SUCCESS);
    __enable_irq();
    /* Initialize retarget-io to use the debug UART port. */
    result = cy_retarget_io_init(CYBSP_DEBUG_UART_TX, CYBSP_DEBUG_UART_RX, CY_RETARGET_IO_BAUDRATE);
    printf("XENSIV BGT60TRxx Example\r\n");
    /* Initialize the SPI interface to BGT60. */
    result = cyhal_spi_init(&cyhal_spi,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MISO,
                            PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK,
                            NC,
                            NULL,
                            8,
                            CYHAL_SPI_MODE_00_MSB,
                            false);
    /* Reduce drive strength to improve EMI */
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_MOSI), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    Cy_GPIO_SetSlewRate(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_SLEW_FAST);
    Cy_GPIO_SetDriveSel(CYHAL_GET_PORTADDR(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK),
                        CYHAL_GET_PIN(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_SCLK), CY_GPIO_DRIVE_1_8);
    /* Set SPI data rate to communicate with sensor */
    result = cyhal_spi_set_frequency(&cyhal_spi, XENSIV_BGT60TRXX_SPI_FREQUENCY);
    /* Enable the LDO. */
    result = cyhal_gpio_init(PIN_XENSIV_BGT60TRXX_LDO_EN,
                             CYHAL_GPIO_DIR_OUTPUT,
                             CYHAL_GPIO_DRIVE_STRONG,
                             true);
    /* Wait LDO stable */
    (void)cyhal_system_delay_ms(5);
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_init(&sensor,
                                       &cyhal_spi,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_SPI_CSN,
                                       PIN_XENSIV_BGT60TRXX_RSTN,
                                       register_list,
                                       XENSIV_BGT60TRXX_CONF_NUM_REGS);
    /* The sensor will generate an interrupt once the sensor FIFO level is
       NUM_SAMPLES_PER_FRAME */
    result = xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_init(&sensor,
                                                 NUM_SAMPLES_PER_FRAME,
                                                 PIN_XENSIV_BGT60TRXX_IRQ,
                                                 CYHAL_ISR_PRIORITY_DEFAULT,
                                                 xensiv_bgt60trxx_mtb_interrupt_handler,
                                                 NULL);
    int frame_idx = 1;
    if (xensiv_bgt60trxx_start_frame(&sensor.dev, true) != XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
        CY_ASSERT(0);
    while(1)
    	//xensiv_bgt60trxx_get_fifo_status(&sensor.dev,&stat);
    	//printf("FIFO_STAT%" PRIu32 " \r\n",stat);
        while (data_available == false);
        if (xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&sensor.dev, samples,NUM_SAMPLES_PER_FRAME) == XENSIV_BGT60TRXX_STATUS_OK)
           	printf("Got %d frames \r\n",frame_idx);
        	frame_idx++;
让我知道这是否有帮助。
问候,
悉达多。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662788
在原帖中查看解决方案
0 点赞
6 回复数
Translation_Bot
@TK7
是的,它应该以这种方式 EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7 ,因为它是您正在使用的 RTOS TLE9243QK_BASE_BOARD 代码示例,它不会始终获取数据。
因此,我建议您只将库(retarget-io & EVAL_PASCO2_SENSOR-XENSIV™-bgt60trxx)导入到一个空应用程序中,并参考 docs/api_reference_manual.html 的 API 参考手册
这是打印数据的示例代码的主文件,
#include
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
* Macros
* Global variables
#else
#endif
    __enable_irq();
                            NC,
                            NULL,
                            8,
                            false);
                             true);
                                       &cyhal_spi,
                                       register_list,
                                                 NULL);
    uint32_t frame_idx = 0;
    for(;;)
        while (data_available == false); // Wait for the radar device to indicate the availability of the data to fetch.
        xensiv_bgt60trxx_get_fifo_data(&sensor.dev, samples,NUM_SAMPLES_PER_FRAME);
        for(int i=0;i
让我知道这是否有帮助。
谢谢,
悉达多。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662184
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢,悉达思!!
它起作用了! 这正是我想做的。
TK7。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662526
0 点赞
Translation_Bot
我以为行得通,但实际上没有...
数据确实在发送,但每一帧都完全相同。
这样可以吗? 还是出了什么问题?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662544
0 点赞
Translation_Bot
嘿 @TK7
#include
#include "cyhal.h"
#include "cybsp.h"
* Macros
* Global variables
#else
#endif
    __enable_irq();
                            NC,
                            NULL,
                            8,
                            false);
                             true);
                                       &cyhal_spi,
                                       register_list,
                                                 NULL);
    int frame_idx = 1;
        CY_ASSERT(0);
    while(1)
        	frame_idx++;
让我知道这是否有帮助。
问候,
悉达多。
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢你,悉达思。
我让它起作用这样我就能处理剩下的事情。
我认为,你提到的关于 fifo 溢出的问题可以使用多线程来解决。 所以我会试试的。
TK7
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/662927
0 点赞
Translation_Bot
嘿 @TK7
听起来不错! 不客气你 🙂
问候,
悉达多。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/KIT-CSK-BGT60TR13C-FIFO-data/m-p/663014
0 点赞
