公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我翻阅了下面这个博客提供的 esp-example-rader.bin。
https://community.infineon.com/t5/Projects/Solution-Demo-of-XENSIV-BGT60TR13C-Radar-on-ESP32-MCU/ba-...
我没有使用机翼板,而是使用 TXB0108 移位器在雷达和 Esp32 Feather v2 板之间架起桥梁。 检查完所有连接后,我使用了 “idf.py build” 和 “idf.py flash” 命令来构建和刷新文件。
但是,我在接收 fifo 数据时遇到错误。 我没有更改 esp32 example-radar-presence 代码中的任何代码。
你知道是什么原因可能导致这个问题吗?
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @Ahhyun
请注意,发布的项目仅适用于XENSIV™ BGT60TR13C雷达翼板(SP005568071),我们建议您使用指定的硬件。
希望这能有所帮助!
最好的问候,
亲爱的
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/XENSIV-BGT60TRC-Radar-on-Esp32/m-p/644431
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好 @Ahhyun
为确保在编程过程中没有错误,建议在继续编程之前擦除主板。 完成擦除后,请按照以下步骤对主板进行编程。
  • 将地址更改为 0x0000。
  • 选择要编程的二进制文件 (.bin)。
  • 启动编程过程
另外,在刷新 bin 文件之前,请确保硬件更改已完成
希望这会有所帮助!
最好的问候,
亲爱的
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/XENSIV-BGT60TRC-Radar-on-Esp32/m-p/642133
0 点赞
Translation_Bot
你好,当我使用 `esptool.py write_flash 0x0000 `命令刷新完全相同的 bin 文件时,我还是会遇到这个错误。{bin file dir} 我们使用的是盾牌而不是翼板。
但是,如果我使用 “idf.py flash” 命令将其刷新并使用 “idf.py 监视器” 来监视数据,它会启动传感器但不会打印出数据。 相反,它显示了接收 fifo 输出时出现的错误。
我试着用 esptool-js 而不是 esptool.py 来刷新文件,但在连接到 ESP32 主板之前它已经超时了。 我认为改用 esptool.py 应该没问题,因为刷新文件的命令是相同的。
你知道是什么原因导致了这个问题吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Radar-sensor/XENSIV-BGT60TRC-Radar-on-Esp32/m-p/643328
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Ahhyun
希望这能有所帮助!
最好的问候,
亲爱的
0 点赞
