公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
我正在写一个应用程序,我需要测量一侧打开的金属容器内的水位。 就像平底锅一样。 传感器放在这个容器上方。 我已经在 python 'static_distance.py '的示例上构建了一个应用程序。 我对此有两个问题。
1。 通过调整参数,我能得到的最小分辨率约为14毫米。 是否有可能在这个应用程序中获得较小的分辨率?
2。下图显示了与反射回Rx3的最强信号的距离。 我正在锅里装满水。 这里的平底锅似乎引起了很大的噪音。 如何降低反射金属表面的噪音? 我尝试通过调整 FFT 计算来减少这些反射的影响。 我将样本 0 到 8 和 20 到 32 乘以 0.1 的值。 但我认为这实际上只是在为问题贴上创可贴。
我认为这种传感器在我们的应用中具有巨大的潜力,但在我们进一步开发之前,我认为需要一些指导。
在此先谢谢!
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
@Woenselectronic
使用BGT60TR13C,您应该能够通过多调整参数来获得低至 30mm 的距离分辨率。 请尝试调整带宽以达到相同的带宽。
至于金属表面的反射,由于反射是不可避免的,我们可以提出一些替代方案:1.
要么你可以增加平底盘直径并减小雷达的 FoV,这样焦点就只放在水位上,金属表面不会进入雷达的视野。
2。 你可以为平底锅使用不同的材质,这样它就不会产生这样的反射。
是的,你说得对,在这种情况下,推送 FFT 计算并不是消除噪音的正确方法。
希望这会有所帮助!
最诚挚的问候,
Deepa
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Deepa,
感谢您的快速回复! 为了降低 FoV,这是否只能使用我们放在传感器上方的镜头才能做到这一点,还是可以在软件(SDK)中进行更改?
谢谢!
0 点赞
Translation_Bot
@Woenselectronic
是的,使用镜头是降低 FoV 的最佳解决方案。
最诚挚的问候,
Deepa
0 点赞
