公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我目前正在使用演示“BGT60TR13C”,当我运行示例代码“range-angle-map.py”时, 我注意到,当雷达前面没有物体时,地图会显示随机噪音(请参阅随附的屏幕截图)。 但是,当物体放在雷达前面时,噪音就会消失。 你能解释一下这种行为的原因并提出解决这个问题的解决方案吗?
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好 @Santosh1
当物体处于最大范围之内时,物体检测的精度非常精确。 测距角图旨在检测来自目标的最大信号,这可能导致根据噪声检测目标。 但是,为了提高物体检测系统的性能,可以应用高级阈值技术。 其中一种技术涉及将采样率从 1 MHz 调整为 2 MHz。 通过这样做,系统可以过滤掉噪声并提高物体检测系统的准确性。
希望这会有所帮助!
最好的问候,
亲爱的
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
你好 @Santosh1
希望这会有所帮助!
最好的问候,
亲爱的
0 点赞
