Translation_Bot
您好,英飛凌,如果我選擇低側分流電阻器來檢測三相交流電流,6EDL04N02PR COM 引腳在哪裡需要成為MULTICH_CONNECT_PCB ?每個相位的源頭是低側 MOSFET 嗎?或每個低側分流器的分流電阻? 有任何應用說明可以幫助設計有關使用低側電流檢測方法的設計。 謝謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/6EDL04N02PR-com-pin-connection-problem/td-p/665190
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
抱歉因英菲尼昂關機而延遲回覆。 是的,COM 引腳需要連接到 COM1,因為 COM 引腳EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7作為低側閘極EVAL_BDPS_DRIVER參考。因此,在 COM 和 LO 引腳之間連接任何電阻器都會將EVAL_2K4W_ACT_BRD_S7作為閘極電阻NOT SHUNT電阻。
當您將 COM MULTICH_CONNECT_PCB到 COM1 時,只需 1 個分流電阻,而不是 3 個。
請參閱第 14 頁的電路圖,以了解應用筆記中給出的相同電路圖,其中給出了6EDL_SPI_LINK
下面。
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-Evaluationboard_6EDL04N02PR-ApplicationNotes-v01_00-EN.pdf?fi...
謝謝和問候,
阿齊茲
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/6EDL04N02PR-com-pin-connection-problem/m-p/669543
在原始文章中檢視解決方案
0
4 回應
Translation_Bot
你好,
您需要MULTICH_CONNECT_PCB將 COM 引腳連接到裝置/開關的源極,因為它提供了閘極電流的返迴路徑。
謝謝和問候,
阿齊茲
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/6EDL04N02PR-com-pin-connection-problem/m-p/665237
0
Translation_Bot
感謝您的回复,
那麼,我應該將MULTICH_CONNECT_PCB “com”改為“com1”,如圖所示?
但是三相電流分流像平行連接不會出現問題嗎?
再次感謝
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/6EDL04N02PR-com-pin-connection-problem/m-p/665283
0
Translation_Bot
你好,
下面。
謝謝和問候,
阿齊茲
0
Translation_Bot
你好,
我希望解決方案足夠了您的要求。
謝謝和問候,
阿齊茲
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Gate-Driver-ICs/6EDL04N02PR-com-pin-connection-problem/m-p/673997
0
