公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好。 我想知道是否可以将 WLC1115 IC 设置为仅协商 5V 而不是 9V? 可以更改谈判概况吗?
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好,
提供的 ModustoolBox 示例与 REF_WLC_TX15W_C1 兼容。 由于 REF_WLC_TX15W_C1 是仅限降压的解决方案,而且数字 ping 只能在 9V 时发生,因此会进行 9V PD 重新协商。 如果你使用的是 Buck-Boost 而不是 Buck,则可以使用 5V 合约,但需要进行适当的固件修改。 你可以在解决方案中查看 soln_policy_tas k 函数。c 如果你想根据你的应用程序修改固件。
问候,
Ajeeth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Disable-PD-Negotiation/m-p/642832
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好,
  • 你在 WLC1115 上使用的是哪个主板? 你在使用自定义主板吗?
  • 为什么你想让 WLC1115 只谈判 5V 而不是 9V?
  • 你使用的是哪个固件? 你做了任何自定义吗?
问候,
Ajeeth
0 点赞
Translation_Bot
你好 Ajeeth,
我正在使用安装有 ESP8266 的自定义 PCB。 ESP8266 的功率来自将 5V 转换为 3.3V 的 LDO。 我忽略了 LDO 的绝对最大值,即 6V。 当 WLC1115 协商 9V 时,LDO 会关闭。 我尝试在 EZ-PD 配置器中修改 sink PDO 配置文件,并将配置导出到项目目录。 到目前为止,我还没有运气。 我不确定我的方向是否正确。 我可以更换 LDO,但我想按原样证明这个概念。 谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/WLC1115-Disable-PD-Negotiation/m-p/642441
0 点赞
Translation_Bot
你好,
问候,
Ajeeth
0 点赞
