公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,专家,
我想选择启用的中断比较器进行按需测试。 例如,仅选择 TRK1OV、TRK2OV、COMOV、VREFUV TRK1UV
当我选择 TRK1OV 作为测试阶段 1,而选择其余的用于测试阶段 2 时。 测试阶段 1 已通过,但在测试阶段 2 中, 无法及时设置 IF.ABIST 位,从而导致测试超时 。
那么,该测试是否需要选择所有启用的比较器,而不是按需选择它们?
SS1/2 ABIST 测试没有这个问题。 通过选择任意数量的使能比较器,SS1/2 ABIST 测试就可以通过。
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35584-Not-selecting-all-enabled-comparators-will-result-in-interrupt-ABIST/td-p/662775
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好很喜欢,
ABIST 可以在单比较器或完整比较器上执行。 如果你选择的是完整的比较器测试,那么你应该遵循比较器的顺序。 此外,如果未设置 IF.ABIST 位表示,则由于实际的 MOSF 事件,ABIST 已启动但未完成。 然后,建议在SW中提供启动ABIST的信息,这样甚至可以将MONSF与由ABIST引起的MONSF事件区分开来。
问候,
Kranthi
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35584-Not-selecting-all-enabled-comparators-will-result-in-interrupt-ABIST/m-p/663183
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好很喜欢,
问候,
Kranthi
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Polimera,
感谢您的回复。
我选择了一部分启用的比较器,并在 全面比较器 测试期间检查了 MONSF1、MONSF2 MOSF3 。 只有我为 ABIST 选择的 MONSF 赛事才会发生,没有真正的 MOSF 赛事。而且 IF.ABIST 位只能在大约 1 秒钟内设置。 ABIST_C TRL0 是 0x5A。
如果我选择所有启用的比较器,则完整的比较器测试可以在 1 毫秒内完成。
谢谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35584-Not-selecting-all-enabled-comparators-will-result-in-interrupt-ABIST/m-p/663368
0 点赞
Translation_Bot
你好很开心,
请参阅《安全手册》中的以下部分来测试中断生成。
4.13.2 测试导致中断生成的监视器
问候,
Kranthi
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/TLF35584-Not-selecting-all-enabled-comparators-will-result-in-interrupt-ABIST/m-p/664879
0 点赞
