公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
yucheng
Distributor - Jingchuan(GC)
100 sign-ins First solution authored 50 replies posted
问题:
3.1 如果系统只有TLF35584+MCU,如果想做到静态电流最低值,则TLF35584是否要跳转到STANDBY模式中。
3.2 在STANDBY模式中。MCU的PORST_N为低电平,则MCU此时MCU的软件还运行吗?
3.3   在STANDBY模式中,什么条件会导致QUC=2.5v的输出,难道不应该是关闭的状态吗?
例程描述:
一、目的:测试系统的静态电流
二、主要测试步骤
1
TLF35584的初始化--àNORMAL。在初始化中使TLF35584进入到normal的模式中。通过测试TLF35584SS1为高电平,可以确认TLF35584可以进入到normal的模式中。
2、在能进入到normal的模式后,然后再10ms的任务中发送“Go to STANDBY”.想使系统进入到STANDBY的模式中。
 2.1进入到STANDBY模式有三个配置条件,a:监控LDO_UC的电流  b:转换时间配置 C:LDO阈值设置。   目前这三个状态是未配置的,即默认的这状态:不使能电流监控,转换时间是默认800us.
2.2在以上三个配置是默认的情况下,在10ms的任务调度中,发送Go to STANDBY。
2.3 测试发现
2.3.1跳转图
2.3.2  TP842脚)CH1:2.5V   TP9(37/38)CH2:2.5V
2.3.3  CH1:QUC=2.5V左右 QCO:0V   QT1:0V   QT2:0V  QVR:0V
2.3.4 QST3.3V
2.3.5  MCUPORST_N0V
0 点赞
1 解答
Xiangrui
500 replies posted 250 solutions authored 50 likes received
你好,
从normal到standby可以参考这张波形图进行对比
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Xiangrui
你好,
在standby中可以达到最小静态电流,请问是否成功进入standby模式中?目前电流是多少呢
Xiangrui
0 点赞
yucheng
Hi Xiangrui:
   我也是刚刚接触这款芯片,如何可以判定我是进入standyby 模式,通过抓取那几个角的波形确认呀?
谢谢您帮忙解答
0 点赞
Xiangrui
Hi Yucheng,
请问你是购买了我们的demo板吗?如果是刚刚接触的话,最好使用我们的GUI配合测试,可以在各个状态中切换了解相应mode的特性。
附件中是user manual
0 点赞
yucheng
Hi Xiangrui:
   不是的,是我们画的 PCB
目前我进入到standby的现象是上面中描述的现象。在PORST_N口为低的情况下,无法准确判断是否完全进入到standby。但是PORST_N为低根据跳转图,是在standby模式。
0 点赞
Xiangrui
你好,
0 点赞
