TDA38812 的 OSM 是什么
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
@Mugi
OSM:输出下沉模式
当 EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD 电压高于 104% SS/VREF 电压但低于 OVP 阈值时,触发输出
下沉模式。 在 OSM 运行期间,同步 MOSFET 保持开启状态以放电输出,直到达到 -6 A
的负电流限制 (NOCP_OSM)。 当它达到 -6 A 极限时,同步 MOSFET 将关闭,
控制 MOSFET 在 TON 时间内处于开启状态。 然后,控制 MOSFET 关闭,同步 MOSFET 重新开
启。 该器件将保持此操作,直到 EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD 降至 102% SS/VREF 以下。 一旦 EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD 跌破
102% SS/VREF,器件退出 OSM。
BR,
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/What-is-OSM-for-TDA38812/m-p/675305
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
@Mugi
OSM:输出下沉模式
BR,
0 点赞
