IR38060 数据表修订版
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
嗨,在IR38060数据表 Rev.3.9(8/18/2016)中, 在规格表中,PvIn 从 21V 更改为 16V。
我想知道此版本是仅更正了数据表还是更改了实际集成电路。
谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/td-p/662695
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @Andy_C123
感谢您为英飞凌社区做出的贡献。
此修订是指数据表中的更正。
假设开关节点不超过 25V,建议的最大工作范围为 16V。
如果您的输入电压超过 16V,则该器件可能会由于该器件运行期间的开关节点尖峰而出现故障。
问候,
Nishanth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/662976
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @Andy_C123
感谢您为英飞凌社区做出的贡献。
此修订是指数据表中的更正。
问候,
Nishanth
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
谢谢你的回复。
PvIN 从 21V 改为 PvIN 的原因是什么?
在发布 16V PvIN 之前有实验吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/663359
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @Andy_C123
仅对三个参考文献进行了更正。
正确提到了数据表的其余部分。
这是零件中使用的 FET 的局限性。
问候,
Nishanth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/664862
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
谢谢你的帮助
我想确保我理解正确。
1。 部分发生了变化,即在 IC 内部移除 FET
2。当以 21V 或更高的输入电压运行时,由于故障,Pvin 变低
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/668507
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @Andy_C123
这是在数据表中对 3 个参考文献所做的更正。
集成电路未进行任何更改。
问候,
Nishanth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/668981
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
在数据手册修订之前,我们设计了使用21V输入的IR38060电路。
对于这些电路,如果我不降低IR38060的输入电压,会引起任何问题吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/669205
0 点赞
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好 @Andy_C123
是的,该部件可能由于该部件运行期间的交换机节点峰值而出现故障。
问候,
Nishanth
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IR38060-Datasheet-Revision/m-p/670906
0 点赞
