公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我需要设计一个 300W 的开关 POWER_DRILL2GO 电源。 输入电压为 100-240 交流电。 输出电压为 12 伏。 我选择了ICE2QS03G芯片作为反激式拓扑。 使用 SMPS 设计工具,我输入了必要的参数:输入、输出电压、输出电流 (25 A)、转换频率 (90 kHz)。 提供的评估COOLDIM_PRG_BOARDPOWER_DRILL2GO太低,所以我开始设计时考虑到我的个人操作条件。SMPS 设计工具仅提供 ICE5Q 系列芯片和反激式拓扑。 然而,该芯片的模拟 POWER_DRILL2GO 耗散值 TESTBOARD_150PC_OUT 变为 7 瓦,远高于额定值(0.65 瓦)。 但是我不能把ICE5QSAG芯片改成ICE2QS03G在设计器中。 ICE2QS03G上的描述说它支持高达 300 瓦的输出 POWER_DRILL2GO 。 我可以将其用于自己的开发,还是需要另一个芯片,或者反激式拓扑通常无法提供如此高的输出 POWER_DRILL2GO?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IC-MOSFET-Flyback-converter-on-ICE5QSAG-for-power-300-W/td-p/659905
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
@Dmitri_Rotos
通常,对于超过 100W 的输出, EVAL_40W_FLY_P7_950V-back 拓扑不是首选。
您可以选择混合EVAL_40W_FLY_P7_950V背、半桥拓扑或拓扑组合(如 PFC+LLC)。
问候,
Guruprasad A
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IC-MOSFET-Flyback-converter-on-ICE5QSAG-for-power-300-W/m-p/660707
在原帖中查看解决方案
0 点赞
4 回复数
Translation_Bot
@Dmitri_Rotos
问候,
Guruprasad A
0 点赞
Translation_Bot
你好,谢谢你的回复。 我正在考虑为LLC谐振转换器选择ICE2HS01G控制器。 与 ICE5Q 系列一样,你有这个芯片的计算工具吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IC-MOSFET-Flyback-converter-on-ICE5QSAG-for-power-300-W/m-p/660860
0 点赞
Translation_Bot
嗨,
没有完整的工具可用。 LLC参数计算器可以在“EVAL_1K4W_ZVS_FB_SMD-LLC计算器excel工具”中找到。  网站上提供了设计指南文档。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IC-MOSFET-Flyback-converter-on-ICE5QSAG-for-power-300-W/m-p/661665
0 点赞
Translation_Bot
@Dordle EVAL_40W_FLY_P7_950V-back 架构通常不适用于超过 100W 的输出。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/IC-MOSFET-Flyback-converter-on-ICE5QSAG-for-power-300-W/m-p/661426
0 点赞
