公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
豪豪123
First question asked First reply posted
CAN -H与CAN_L 的差分电压抖动较严重,怎门解决
0 点赞
1 解答
Walker1
10 replies posted 5 replies posted First question asked
连接CAN收发器SPLIT, 增大终端电容,选择合适的共模滤波器
在原帖中查看解决方案
0 点赞
35 回复数
wh121
等着自问自答
0 点赞
Walker1
0 点赞
barehua135
看看终端电阻值是否对,还有电容
0 点赞
mcu0603
100 replies posted 50 replies posted 25 replies posted
这么多分,这是不是两个账号在转移分数?
0 点赞
FOC
25 replies posted 10 replies posted 5 replies posted
阻抗是否匹配,配合一下表演
0 点赞
陈好
连接
0 点赞
陈好
连接
0 点赞
E铁壳
比如一个CAN网络包含节点A、B、C,节点A差分电压是1.2V,而节点B的差分电压是2.0V,节点C差分电压是1.8V。当整车CAN网络工作在强电磁干扰的环境下,环境的共模干扰串扰到CAN总线中会使节点A的差分电压影响到0.9V以下,导致节点从显性电平翻转成为隐性电平,进而导致了节点A工作故障,频繁发出错误帧。在CAN总线中,错误帧虽然不被接收,但是依然占用总线传输时间,所以导致其他正常节点发送延迟或者无法发送,影响整车CAN总线正常运行环境。 解决方案:必须要求节点A、B、C的工作电压必须要工作在1.8V,乃至2.0V,这个问题便得以解决。
0 点赞
小格
连接
0 点赞
Gavinfan
改变共模电感,加120欧姆平衡电阻
0 点赞
sesshouhmaru
First like received 25 comments on blog 10 comments on blog
总线俩个端头串接120欧姆平衡电阻;注意走线采用差分走线,包括PCB上或板外的导线,尽量不开分离太远。
0 点赞
orson1
有波形可以看吗?
0 点赞
orson1
是收发器的前端还是收发器的的后端?
0 点赞
sjhdaflafjk
蹭个分算了。自投自抢
0 点赞
sjhdaflafjk
5分也是肉
0 点赞
ZERO_GO
Level 6
Level 6
5 sign-ins Welcome!
阻抗匹配,电阻,配合表演
0 点赞
Startbit
First like received 5 questions asked 50 comments on blog
哈哈
0 点赞
luck_gfb
匹配电阻选120欧试试
0 点赞
orson1
持续增大电容是不可取的,影响信号波形
0 点赞
缘督为经
可以试试加电阻看看
0 点赞
DoubleMonth
应该是终端电阻没有匹配好吧。
0 点赞
小孟
检查一下CAN收发器的供电电压是否稳定。尽量先找到扰动的干扰源,之后再进一步采取措施等。
0 点赞
zkylwl
mark
0 点赞
居然很油菜花
120电阻
0 点赞
阳东
Level 5
Level 5
10 comments on blog 5 comments on blog First comment on blog
增大终端电容
0 点赞
liliWinner
Level 6
Level 6
120电阻
0 点赞
robingeng
供电,是否和芯片参考电路一致设计等。
0 点赞
电车人
学习了
0 点赞
luck_gfb
主要还是供电的问题,测试一下供电的纹波电压。
0 点赞
Maui
加共模电感
0 点赞
hypo
25 comments on blog 10 comments on blog 5 comments on blog
之前还遇到过一种情况,就是某家的LDO电源,带载曲线不太好,电源绕动的时候会引起CAN数据波动,当时解决方案是额外增加了一颗LDO给CAN-DRIVER供电,仅供参考
0 点赞
yvan1
共模滤波需要调一下的
0 点赞
User22064
Level 5
Level 5
10 sign-ins First like given 5 sign-ins
供电有影响
0 点赞
皮球村
电源纹波问题,怎加滤波电路。再就是考虑一下是否有干扰问题。
0 点赞
SIX_66
Level 6
Level 6
First question asked First comment on blog 500 replies posted
0 点赞
