公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我想咨询一下TLE9262-3BQX。
我知道,当对 VS 施加 12V 电源时,5V 基本上是 VCC1 和 VCC2 的输出。
当施加 12V 电源时,5V 从 VCC1 输出大约 0.5 秒,然后降至 0V。 而且 VCC2 不输出电压值。 我想知道为什么。
使用 VCC1 和 VCC2 的 5V 输出是否需要进行初始设置?
如有必要,我应该如何进行设置?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/Inquiry-regarding-power-output-of-SBC-TLE9262/td-p/639351
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨杰克逊,
是的,VCC1 在开机后应该处于开启状态。
正如你所描述的,VCC1 会在 0.5 秒后掉落,这通常是由于 WD 故障造成的。
但是,其他故障也是可能的。
最诚挚的问候,
祥瑞
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
嗨杰克逊,
请检查状态寄存器以查看是否检测到任何故障,尤其是 WD 故障。
BR,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
好吧。 请告诉我,即使未设置 VCC,默认情况下也会输出 VCC 是否属实。
0 点赞
Translation_Bot
谢谢。
0 点赞
Translation_Bot
嗨杰克逊,
但是,其他故障也是可能的。
最诚挚的问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
谢谢。 我会检查的。
0 点赞
