出现 ICE3PCS01G 灾难性故障的 PFC
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
嗨,
我们正在开发一种前面带有 PFC 级的交流三相感应电动机驱动器。 我们基本上已经复制了 “EVAL_2.5KW_CCM_4PIN” 用于 PFC 阶段,略有改动。请参阅下面的示意图以及所附的pdf文件。
我们正在使用非隔离栅极驱动器 (1EDN7550) 和 10mR 电流检测电阻器以及最大负载为 6A 的 350VDC 总线。我们有 5 个原型在客户设施进行测试,直到最近它们都运行良好。 其中一人昨天带着大量损坏回来,并在PFC阶段被烧毁。 10mR 电流检测电阻器完全蒸发,D5、D9 和 Q3 都短路,感应电阻器过孔和底盘之间有巨大的电弧迹象(底盘连接到 PE,与电路板底部有 7mm 的距离)。 此外,R110(Vsens 的第一个电阻)也被烧毁。你能帮我了解可能出了什么问题以及改进设计的方法吗? 任何建议都不胜感激。
谢谢你的关注
Ramin Fardi
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/td-p/650409
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好,
由于高输入电流,大多数串联元件出现故障,这可能是 MOSFET 失效的影响。
  • 额定功率与防御板 EVAL_2.5KW_CCM4PIN 类似, 感应电阻应为 5mR。
  • 与参考中使用的驱动器相比,使用的栅极驱动器的源电流和吸电流更低。
栅极驱动器和感应电阻器是 MOSFET 失效的主要原因。 其他原因包括MOSFET温度升高和电感器饱和。
为了解决这个问题,请更换感应电阻器和驱动器。 运行时检查 MOSFET 和电感器的温度。 确保温度在极限范围内。
问候,
Guruprasad A
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/652800
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
你好,
问候,
Guruprasad A
0 点赞
Translation_Bot
你好,
非常感谢你的及时回复。 我将根据评估板更改感应电阻器和栅极驱动器。 但是,关于栅极驱动器,我们没有板载隔离的直流电压。 栅极驱动器的 VCC 由非隔离式离线降压转换器从 230V 交流电中获得。 你认为这个事实会造成任何问题吗?
问候/Ramin
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/653387
0 点赞
Translation_Bot
@Rafa
通常,它不应该产生任何问题。 确保降压转换器的电压处于极限值范围内,并且接地连接正确。
问候,
Guruprasad A
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/PFC-with-ICE3PCS01G-catastrophic-failure/m-p/654900
0 点赞
