公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
亲爱的社区人, 我正在设计一个交流感应 WM_MOTOR_CONTROL_01 EVAL_BDPS_DRIVER。 Imotion IC 不直接支持 ACIM,但可以在开环电压控制模式下使用。 我需要知道电流控制和总线电压控制仅用于过流和过压检查,还是在开环电压控制模式下有电流和电压分量/校正 谢谢你的回答 BR
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Imotion-ACIM-Algoritim/td-p/660135
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好
电流控制和电压控制是不同的 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制策略,其中参考电流和电压分别施加到 WM_MOTOR_CONTROL_01 。 这些与过压/过流保护无关。
在开环控制中,外部输入设置要施加到 的参考电压输入(VD_USB_CCG3_HDMI_ADAPTER , Vq)。MOTIX_MOTOR_BENCH在这种控制方法中,没有反馈来监视电压或电流。 当前的测量是出于安全考虑。
有关 EVAL_IM_FLEX_ADAPTER_V1开环控制的更多信息,请参阅 iMOTION的感应 WM_MOTOR_CONTROL_01 控制
如果您还有其他疑问,请告诉我们。
谢谢
Sushruti
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Imotion-ACIM-Algoritim/m-p/669997
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
@Mnemonic
电流控制回路:- 它是一个闭合控制回路,将保持施加在反馈上的参考电流(Id 和 Iq) TLE9243QK_BASE_BOARD 。
电压控制回路:- 它是一个开环,将参考电压(VD_USB_CCG3_HDMI_ADAPTER 和 Vq)施加到系统。
电流和电压控制分别不用于过流和过压检测。
最诚挚的问候,
萨希尔·库马尔
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Imotion-ACIM-Algoritim/m-p/660545
0 点赞
Translation_Bot
@sahind
感谢您提供信息。
但我无法理解清楚。 你能否提供更多关于电压开环控制的信息。 在这种拓扑结构中,电流测量有什么作用
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Imotion-ACIM-Algoritim/m-p/660571
0 点赞
Translation_Bot
你好
如果您还有其他疑问,请告诉我们。
谢谢
Sushruti
0 点赞
