IMC101T-T038 uart 与主控通讯故障
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
zBoy
大家好,最近使用IMC101T-T038这颗芯片来控制一台永磁同步电机,用一个MCU通过uart口与IMC101T-T038通信。在运行几个月后,发现这个芯片出现无法通信情况,现场检查发现MCU已发送报文给IMC101T-T038,IMC101T-T038没有回应,用示波器查看发送和接收脚波形,MCU有发送波形,IMC101T-T038没有回应波形。重新上电后通信恢复正常。IMC101T-T038烧录的固件为IMC101T-T038_A_V1.03.03.ldf
刚刚在英飞凌官网发现IMC101T-T038_V1.03.07_ReleaseNotes这个文档中有下述说明,请专家帮忙看下,是否因为MC101T-T038_A_V1.03.03.ldf固件中的这个问题,导致IMC101T-T038与MCU通讯失败,谢谢!
0 点赞
1 解答
LinGuohui
500 replies posted 50 likes received 250 solutions authored
你好,使用V1.03.03版本固件在连续运行149天以上,可能会出现UART无法通信问题。建议你升级最新版本固件。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
LinGuohui
你好,
已经在咨询产品端工程师,待有结果后再回复你。
0 点赞
LinGuohui
0 点赞
zBoy
好的,谢谢!
0 点赞
