IMC101T-T038 上的参数编程
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
你好,
我正在研究参数编程过程。 下图中的值从 MceWizard 生成。
我想知道橙色字段中的价值参考值来自哪里。
我从运动控制引擎——软件参考手册 v1.34 文档中的寄存器描述中引用的其他值。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/td-p/670551
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
要使用外部 UART 对 iMotion 控制器进行编程,您可以按照此处提供的文档进行操作
iMotion™ 设备编程
如前所述,数据可以通过 .txt 读取 文件和 .ldf 生成的文件用于编程目的。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/672018
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
这是 iMotion 控制器软件的内部配置。
如果你正在寻找更新的参数数据,请参阅参数 " .txt " 在 MceWizard 工具中更新参数值时创建的文件。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/670898
0 点赞
Translation_Bot
谢谢你的回复
我正在寻找一种在 " .txt " 中转换参数值的方法 文件到参数设置加载器文件格式,用于 iMotion 编程提议。 据我所知,这个过程称为配置模式。
图像中参数集加载器文件的所有值均来自使用 MceWizard 工具中的合并文件页面。 所以我尝试自己生成参数集加载器文件。
我比较了 " .txt 中的所有参数 " 文件来注册描述并填写 TESTBOARD_150PC_OUT 参数集加载器文件,但我在 MCEWizard 工具生成的橙色字段中找不到值的引用。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/670925
0 点赞
Translation_Bot
iMotion™ 设备编程
最好的问候
0 点赞
Translation_Bot
谢谢你的回复
我目前在你推荐的文档的第 3.9 节(DOWNLOAD_PARAMETER)中遇到了问题。 正如你所提到的,数据可以从 .txt 中读取 文件,但是 .ldf 中的数据量 文件大于 .txt 中的文件 文件。 我想知道这些数据的来源,即下图中带有橙色背景的数据。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/674609
0 点赞
Translation_Bot
正如之前的回复中所更新的,这是 iMotion 控制器实现的内部内容。
请使用设备编程手册中建议的方法对设备参数进行编程。
使用设备编程手册中提供的方法可以直接对使用 MceWizard 生成的参数文件进行编程。
最好的问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/Parameter-programming-on-IMC101T-T038/m-p/678738
0 点赞
