公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
嗨,你好,
我对 IMC 控制器的场削弱设置感到困惑。 似乎有两种不同的设置会影响场削弱控制器。
1在解决方案设计器设置-> 电机控制配置>控制调节器中,存在场削弱电流限值以及调制阈值,在该阈值下场削弱应被激活。
2.在电机控制配置>FOC 和变频器设置中,有 SVPWM 过度调制启用/禁用设置。
这两种设置如何配合使用? 换句话说,如果我在上述 1 中禁用场削弱(将电流限值设置为 0%),同时在设置 2 中禁用过调制,那么场削弱控制器是否会被激活? 如果回答为 "是",那么在多大的调制范围内会启动它(线性调制范围是到 86.6% 电机电压为止)
在测试过程中,当我设置 10%的磁场削弱电流限制时(我还禁用了 SVPWM 过度调制),我发现当我提高电机速度时,10% 的限制并没有得到遵守。 非常奇怪的是,参考资料或软件手册中都没有关于 IMC 场削弱行为的文档。 因此,我不得不在此发问。
进一步的问题:在上述 1 中,场削弱电流限制是指场削弱期间允许的 Id 电流百分比吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC-field-weakening/td-p/742988
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
你好@rahulpillai
  • 启用 SVPWM 过度调制可最大限度地提高直流母线的利用率。禁用 SVPWM 过度调制可将调制限制在线性范围内。场削弱调制阈值 场削弱调制阈值指定启动场削弱的调制指数阈值。建议将该值设置在 SVPWM 线性范围以下。
  • Id 电流与设定限值的偏差百分比是多少?
谢谢,
Sushruti
在原帖中查看解决方案
0 点赞
5 回复数
Translation_Bot
100 likes received
你好@rahulpillai
1.如果将电流限值设置为 0%,从而禁用场削弱功能,则不会激活场削弱功能。
2.为测试配置的场削弱调制阈值是多少?确保达到阈值,以启用场削弱。
3.电场削弱电流限值 指定电场削弱期间的 Id 电流限值,以额定电流的百分比表示。
如果您有任何其他疑问,请告诉我们。
谢谢,
Sushruti
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC-field-weakening/m-p/743286
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
嗨 Sushruti,
请解释一下 SVPWM 超调制启用/禁用设置是什么,以及它与磁通量减弱设置之间是如何相互作用的?
关于您的问题,在上文第 2 节中,场削弱调制阈值被设置为 95%,从电机电压值可以看出,该阈值已经达到。 但是,Id 电流的上升超过了我设定的 10%。 您能解释一下吗?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Motor-Control-ICs/IMC-field-weakening/m-p/744042
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@rahulpillai
谢谢,
Sushruti
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
怠速电流比设定阈值高出约 5%。 是否因为参照了 MTPA Id,它的价格才会高于 Thershold?
我在磁场减弱区域做了进一步测试,发现如果电机电流达到限值,当电机电压保持在线性调制范围内时,电机转速会降低。 我认为这种行为是合理的,对我们的应用也很有用。 但奇怪的是,软件或参考手册中都没有关于这种行为的文档。 您是否有其他地方记录了这种行为,或者您能否在本主题中更详细地描述软件行为?
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好@rahulpillai
遗憾的是,目前还没有解释这一现象的文件。
感谢您的理解。
最好的问候
Sushruti
0 点赞
