公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
我可以在电机驱动应用中使用 IFX007T 来替代BTS7960吗? 请确认。
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
不建议随意更改,并且必须重写代码。
0 点赞
Translation_Bot
感谢您的输入。
我相信BTN8982 CAN 被使用。 Mouser和Digike " y等在线分销商报告说,"该零件的问题不建议用于新设计。
0 点赞
Translation_Bot
感谢您的回复。
就像目前我们在驱动板中使用 BTS7960 一样,由于该部件已经过时,我们正在寻找同等的替代品。 Infenion建议的替代方案是 BTN8982 。但BTN8982被在线分销商报告为NRND。因此,寻找一种 CAN 在未来 10 年内可用的解决方案。
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Saravanakumar
请查看MOTIX™ BTN9970LV,这是一个集成的高电流半桥:
https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/brushed-dc-motor-control-ics/single-...
请让我知道您的确切应用以及电压和电流额定值,以便我 CAN 为您推荐最好的产品。 如果您只在寻找汽车零件,请告诉我。
问候
0 点赞
Translation_Bot
如果方便的话,请查看私信。 BTN8982 还有很多库存,足够使用十年。
0 点赞
Translation_Bot
你还在吗
0 点赞
Translation_Bot
你好 @Saravanakumar
您能否在 https://www.infineon.com/cms/en/product/power/motor-control-ics/brushed-dc-motor-control-ics/single-... 查看我们的 BTN9970LV 产品
我相信,如果 BTN8982 符合你的要求,BTN9970 应该可以很好地满足你的需求。
请告诉我你的观察结果。
问候
0 点赞
