BTS7040-2EPA _ 過溫保護 (動態)
Translation_Bot
尊敬的合作夥伴,
BTS7040-2EPA 的參考溫度 TJ (REF) 如何決定(資料表第 31 頁)?如下圖所示,動態溫度如何觸發第二個保護機制? 非常感謝!
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
該產品有 3 個關閉事件,其中觸發保護機制:
  • OT: TJ(ABS)_ 型態 = 175 度
  • dT:TJ(DYN)_ 類型 = 80K
  • 過電流:IL(OVL)(溫度指定)= 34A(最小 @150 °C)
TJ(REF)是邏輯中的溫度傳感器。 在邏輯中溫度傳感器與 DMOS 中溫度傳感器的比率由 TJ (DYN) _TYP 確定。 因此,TJ(REF)實際上是 T(AMB)+ 邏輯 DMOS 的溫度增加。&
問題:"如下圖所示,動態溫度如何觸發第二個保護機制?"
答:我假設您的問題與重新啟動策略有關。 如果所有保護機制滿足下表中所述的「重新啟動」條件,則通道CAN再次開啟:
最好的問候,
安志賀
在原始文章中檢視解決方案
0
2 回應
Translation_Bot
你好,
最好的問候,
安志賀
0
Translation_Bot
你好安希卡,
明白了! 感謝您的回复,非常詳細且清晰。
0
