Translation_Bot
負載端忽略引線和電阻下,只有電阻負載5歐,沒有電容。波形輸出1
當我負載端把電容改為5mF時,就會輸出電流
請問正常在使用高邊的時候,負載只有電阻應該染色體輸出吧電流嗎?
這是使用的模擬連結: SMART_ADVENT_CALENDAR -1ESP_cap_charging.TSC - Infineon Examples/Applications/Automotive/ POWER_DRIL...
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/%E9%AB%98%E8%BE%B9%E5%BC%80%E5%85%B3%E7%9A%84%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E9%97%AE%E9%A2%98/td-p/691540
1 解決方案
Translation_Bot
你好,
實際使用時,只驅動電阻也是有電流輸出的。
經過測試,在模擬工具上也有輸出的,考慮重新檢查一下你的電路,多半可能是負載連線的時候斷路了之類的問題。
問候,
祥瑞
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/%E9%AB%98%E8%BE%B9%E5%BC%80%E5%85%B3%E7%9A%84%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/696091
在原始文章中檢視解決方案
0
3 回應
Translation_Bot
你好@FalconChen
我嘗試用 5 歐姆電阻模擬電路。但發現正確的結果:輸出電流約為2A。
請檢查電纜和負載電阻是否正確連接。
此致,
安誌卡
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/%E9%AB%98%E8%BE%B9%E5%BC%80%E5%85%B3%E7%9A%84%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/693065
0
Translation_Bot
你好 @Anshika_G
感谢你的回复,我检查了一下导线的负载电阻和电感并确认设置为0,BTS70012模拟的波形如下3fe89a3ab9b20df35ae54193d169596.pngbd172f58152314bfa575275958220d8.png
但当我换为BTS70015的在线仿真,配置与波形如下:1cc4578edffa0ae874cd63bffef845d.png42c665914295e3b725f373347cb3e72.png
所以我猜想是否可能是在线仿真环节有BUG,最后感谢你的回复解决我先前的疑问。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%85%B3/%E9%AB%98%E8%BE%B9%E5%BC%80%E5%85%B3%E7%9A%84%E4%BB%BF%E7%9C%9F%E9%97%AE%E9%A2%98/m-p/695967
0
Translation_Bot
你好,
問候,
祥瑞
0
