ips1041rpbf 的替代品/ AUIPS1041R
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
亲爱的同事们,
请建议使用 ips1041rpbf/AUIPS1041R 的替代品。
符合以下要求:
1。TO252-3
2。过流关闭(但不是过流限制)3A... 4A
3。最大电压-至少 36V
谢谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/td-p/651458
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨沙什科夫,
感谢您联系英飞凌科技。
查看您的要求后,我们有几种产品可供选择。 我们建议考虑以下选项:
1。BTS3028SDR
2。BTS3028SDL
3。BTS3046SDR
4。BTS3046SDL
这些器件具有热关断结温功能,可在温度达到临界水平之前将其关闭,从而帮助保护设备。
热关断结温和过流关断都是电子设备中的安全功能,分别有助于保护它们免受由于过热和电流过大而造成的损坏。
最诚挚的问候,
Alfani
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/652998
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
感谢您提供的信息。 但是问题是不同的。 我正在寻找替代品,因为这件商品已经过时了,不假定会有新的开发。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/651534
0 点赞
Translation_Bot
嗨沙什科夫,
感谢您联系英飞凌科技。
1。BTS3028SDR
2。BTS3028SDL
3。BTS3046SDR
4。BTS3046SDL
最诚挚的问候,
Alfani
0 点赞
Translation_Bot
亲爱的阿尔法尼,
我们目前正在探索替代具有电流关机功能的AUIPS1041/IPS1041智能开关的选项。 这意味着当达到过流限制时,设备会关闭电源,之后需要重新启动。
查看您推荐的智能开关后,它们似乎具有限流器和过热保护功能。 此外,这些 IC 会自动重启电源。 但是,看来这些设备可能无法感应和防止短路过流脉冲。
如果我的理解不准确,请纠正我。
谢谢,
米哈伊尔·沙什科夫
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/654234
0 点赞
Translation_Bot
@Shashkov,末尾有 L 和 R 的
设备分别指锁定和重启。
推荐的设备提供过流和短路保护。
出现短路或过流时,会出现两个保护顺序:
1. 当漏极电流达到电流限制等级 IL (LIM) 时,设备会将电流限制在该水平。 但是在这样做的同时,功耗会使设备发热。
2。如果设备超过关机温度,它将关闭并防止设备损坏。
更多详情,请参阅 BTS3046DR/DL 数据表,第 6.3 节短路保护。
如果您还有其他疑问,请随时告诉我们。
最诚挚的问候,
Anshika
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/654442
0 点赞
Translation_Bot
你好 Anshika,
这意味着设备 ips1041rpbf/auips1041R 无法被 BTS3028DL/R 或 BTS3046DL/R 所取代。
如果出现短路或过流,ips1041rpbf/auips1041R 的行为完全不同。
谢谢,
米哈伊尔
P.S。 英飞凌在没有提供合适替代品的情况下停止生产集成电路,这似乎很奇怪。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/656103
0 点赞
Translation_Bot
@Shashkov
短路保护发生在电流流过设备限值 ID (lim) 时,设备会限制电流以防止进一步损坏。 但是,这也会导致设备发热。 如果温度继续升高并达到一定的阈值(热停机温度超过 150°C),则设备将关闭以防止进一步过热和损坏,同时 IPS1041rpbf/auips1041R 在温度超过 165°C 时关闭功率 MOSFET。
然后,一旦 BTS3028SDR/L 或 BTS3046DL/R 冷却到一定的温度滞后以下,设备就会重新开启 dtjsd=10 K(典型值),该术语用于描述设备开机温度与关闭温度之间的差异。
参考:产品(BTS3028DL/R,BTS3046DL/R)数据表中的第 6.3 和 6.4 节。
最诚挚的问候,
Denny_A
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/658032
0 点赞
Translation_Bot
你好 Denny,
最初的问题是关于 ips1041rpbf/auips1041R 的替代品。
我必须提一下,手册中明确描述了 BTS3028SDR/L 或 BTS3046DL/R 的功能。 不幸的是,BTS3028SDR/L 或 BTS3046DL/R 的行为与 ips1041rpbf/auips1041R 的行为有很大不同。 这主要是由于BTS3028SDR/L或BTS3046DL/R缺乏过流保护。 它们提供的限流和温度保护对我们的应用具有非常短的反应时间。 此外,该设备采用自动重置而不是请求重置信号。 如果发生短路,我们会观察到周期性的大电流脉冲。 就我们而言,这是不可接受的。
再次令人遗憾的是,英飞凌在没有提供合适替代品的情况下停止了集成电路的制造。
问候,
米哈伊尔
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/658205
0 点赞
Translation_Bot
嗨米哈伊尔,
对于由此给您带来的任何不便,我深表歉意。 遗憾的是,我们推荐的产品是最适合我们客户的选择。 如果你还有其他问题,或者还有什么我可以帮助你的,请随时告诉我,我们会尽力帮助你。
最诚挚的问候,
Denny_A
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Replacement-for-IPS1041RPbF-AUIPS1041R/m-p/660427
0 点赞
