SMART_ADVENT_CALENDAR POWER_DRILL2GO高侧,能够在 PWM 模式下工作
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
大家好,我正在寻找有效的、较新的 BTS50050-1EGA 替代品。 我需要至少 16A 的额定电流和至少 100A 的短路关断电流。 我需要在 IN 引脚中使用 PWM 来限制输出电流并实现软启动。
谁能提出一个有效的解决方案?
预先致谢
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/td-p/691771
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好@serpe
是的,最大 PWM f 值取决于客户的期望值(感知)和使用的负载。 400Hz 也可以(最大 BTS7002< 的 PWM 频率为 1 KHz,这可以通过 ton 和 toff 计算出来),但要视应用情况而定。 请查阅应用说明:设计人员须知。
最美好的祝愿,
Denny
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/695115
在原帖中查看解决方案
0 点赞
3 回复数
Translation_Bot
可以建议BTS7004-1EPP,请检查可行性。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/692422
0 点赞
Translation_Bot
非常感谢 Mathi 的建议,我之所以考虑 BTS7002,是因为我需要更大的电流,而 15A 太小了。 我在书上看到,由于开关时间较长,PWM 需要保持在 400Hz 左右,对吗?
问候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Smart-power-high-side-with-capable-of-working-in-PWM/m-p/692477
0 点赞
Translation_Bot
你好@serpe
最美好的祝愿,
Denny
0 点赞
