公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
亲爱的伙伴
如何确定 BTS7040-2EPA 的基准温度 TJ (REF)(数据表第 31 页)? 如下图所示,动态温度如何触发第二个保护机制? 非常感谢!
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/%E6%99%BA%E8%83%BD%E7%94%B5%E6%BA%90%E5%BC%80%E5%85%B3/bts7040-2epa-%E8%BF%87%E6%B8%A9%E4%BF%9D%E6%8A%A4-%E5%8A%A8%E6%80%81/td-p/619555
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/bts7040-2epa-over-temperature-protection-dynamic/td-p/619547
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
你好 Anshika,
明白了! 感谢您的回复,如此详细和清晰。
在原帖中查看解决方案
0 点赞
2 回复数
Translation_Bot
100 likes received
你好,
该产品有 3 个关机关闭事件,其中触发保护机制:
  • OT: TJ (ABS) _TYP = 175°C
  • dT:TJ (DYN) _TYP = 80K
  • 过流:IL (OVL)(指定温度)= 34A(最小 @150 °C)
TJ (REF) 是逻辑上的温度传感器。 逻辑中的温度传感器与 DMOS 中温度传感器的比例由 TJ (DYN) _TYP 确定。 因此,TJ (REF) 实际上是 T (AMB) + 逻辑 DMOS 的温度升高。&
问题:"如下图所示,动态温度是如何触发第二保护机制的?"
答:我想你的问题与重启策略有关。 如果所有保护机制都满足下表中所述的“重新启动”条件,则通道 CAN 再次打开:
最诚挚的问候,
Anshika
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好 Anshika,
0 点赞
