公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
在 PROFET BTS6143D 电源开关的数据表中,绝对最大检测电流为 +15, -120 mA。 负值是否指在反向电压模式下使用? 我只想确认一下,在正向电压下正常使用时,感应电流永远不会低于 0 A
谢谢。
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/Classic-PROFET-12V-BTS6143D-Power-Switch-Negative-Sense-Current/td-p/458278
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
你好,
是的,你说得对。 对于正常操作,在正向电压下,检测电流将不小于 0。
在数据表第 10 页中,请仔细阅读 电感负载期间 的 Rev ersav e 和 Vb b 断开连接的描述,以进一步了解故障期间 通过 IS 引脚的电流。
最诚挚的问候,
Anshika
在原帖中查看解决方案
0 点赞
1 回复
Translation_Bot
你好,
最诚挚的问候,
Anshika
0 点赞
