公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
VS 低于 VS (UV) 后,IPD 的内部逻辑电路需要多长时间才能关闭?
我正在检查/验证电池暂时切断时的行为。 那时,我想知道IPD是如何工作的,以及VS低电压检测时间是否有设计值或实际值。
如果值因设备而异,请告诉我。 我指定了我想知道的设备的 MPN。
谢谢,
Tetsuo
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Smart-Power-Switches/IPD-BTS7xxx-series-behavior-when-detecting-low-voltage/td-p/635594
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
嗨 Tetsuo,
首先,在我们的数据表中,Vs(UV)分流下压阈值是一个范围,因此我们可以确保当Vs低于阈值的最小值时,器件已经被分流了。
由于 Vs (UV) 分流降压阈值不同,我认为分流降压延迟时间并不重要,而是在阈值的最小值下降低 Vs 的时间很重要。
BR,
祥瑞
在原帖中查看解决方案
0 点赞
8 回复数
Translation_Bot
嗨 Tetsuo,
根据数据表,这种分流延迟非常短,可以忽略。
但是,我会为你仔细检查一下。
顺便说一句,你有这个延迟的测试结果吗,或者它有什么预期的价值?
谢谢,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Tetsuo,
BR,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
向瑞桑,
谢谢你的帮助。
我了解停工。
另一方面,返回时,有一个名为 tDelay (UV) 的参数。 据我了解,当检测到低电压并且电源电压恢复正常时,直到IPD输出重启之前出现的延迟时间(TDelay(UV))是因为检测到低电压时会检测到输出接地故障。 这是对的吗?
如果不是这样,我认为 IPD 输出会在电源电压超过 VS (OP) 阈值后立即返回。 这是对的吗?
谢谢,
Tetsuo
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Tetsuo,
当器件被欠压分流并且 V 再次恢复正常状态(VS > VS (OP))时。 然后重启频道将花费时间 tDelay (UV)。
但只是为了正常启动,例如第一次开机,如果是 VS > VS (OP),频道将毫不延迟地开启。
最诚挚的问候,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
向瑞桑,
此返回时间是否会根据负载而变化?
当负载电流达到大约 7A 时,行为会根据是否出现 TDelay (UV) 而有所不同。 如果为 7A 或更高,则出现 tDelay (UV),如果它比 7A 轻,则输出将立即返回。
我目前正在测试的 PCB 是 BTS7002-1EPP。 我还没有确认其他 MPN 是否会发生类似事件。
谢谢,
Tetsuo
0 点赞
Translation_Bot
@TeMa_2997106 写道:
向瑞桑,
此返回时间是否会根据负载而变化?
嗨 Tetsuo,
不应该如此。
你能否上传你的测试结果以及负载较高和较低 7A 之间的 TDelay (UV) 比较以供检查?
谢谢,
祥瑞
0 点赞
Translation_Bot
向瑞桑,
有一种材料可以总结负荷的差异。 但是,我不想在这个社区中将其公之于众。
之后我想请求 Case 的支持。 有可能吗?
谢谢,
Tetsuo
0 点赞
Translation_Bot
嗨 Tetsuo,
是的,这很好。
请创建案例并将案例编号和私信发送给我。
非常感谢,
祥瑞
0 点赞
