公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
Translation_Bot
100 likes received
我们在闪存模式下使用 TLE7259-3 LIN 收发器。 由于中断,并非总是能够获得切换到闪光模式的切换顺序的确切时机。
是否有可能识别 LIN 收发器切换到哪种模式,即类似于恩智浦 MC33662?
还是英飞凌的其他 LIN 收发器支持此功能?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/td-p/651167
0 点赞
1 解答
Translation_Bot
100 likes received
你好,
也许你可以检查你的代码,看看中断事件的原因是什么。 它一定不是来自 LIN 方面。 但是,为了区分什么是 LIN 模式。 可以肯定的是,LIN 将处于正常模式或闪光模式。您可以通过 LIN 总线信号的压摆率控制来区分它。 在正常模式下,数据传输约为 20 kbps,在闪存模式下,它可以高达 100 kbps,这是因为在 LIN 闪存模式下输出端禁用了压摆模式控制机制。
最诚挚的问候,
Albab
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/654853
在原帖中查看解决方案
0 点赞
7 回复数
Translation_Bot
100 likes received
你好,
你所说的 " 切换序列的确切时间是什么意思 "。 你能否详细说明这一点,以便更好地理解这个问题。
根据数据表,TLE7259-3 只能从 “正常斜率” 模式设置为 Flash 模式。 进入闪光模式的
方法是将 EN 引脚在 tfl1 时间内设置为 “低”,并以 tfl2、tfl3 和 tfl4
定时,在 txD 引脚处生成下降沿和上升沿。 按相同顺序退出 Flash 模式,将 TLE7259-3 设置回
正常斜率模式。 最后,要解除数据传输,必须将 TxD 引脚设置为 “高”,以便 t
to,rec。
关于收发器状态,你可以随时参考如下状态图,但你必须确保过渡符合指导原则。
最诚挚的问候,
Albab
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/653205
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好 AliAl,
该设备通过软件将收发器设置为闪存模式,并使用您在回复中描述的顺序。 在数据表的表 6 第 20 页中,您可以看到 35µs 的典型序列时间。 以及该序列的其他计时值。
由于序列中有时会出现中断,因此并不总是能满足这个时机。 在这种情况下,LIN 收发器未设置为 Flash 模式,必须重复顺序。 为此,我需要在序列之后知道收发器的模式。 收发器是否成功进入闪存模式。
最诚挚的问候,
Efim
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/653280
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好,
最诚挚的问候,
Albab
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好 Albab,
是的,中断不是来自 LIN,但设备需要它们。
英飞凌是否有一篇关于如何测量LIN总线上的压摆率的论文,以支持该提案? 该设备是 LIN 主节点,我们不知道 LIN 从节点如何对错误的波特率做出反应。 此外,如果 LIN 从属节点在测量压摆率期间向 LIN 发送唤醒信号,则会破坏闪光模式识别。 如果 LIN 从属节点需要同时切换到 Flash 模式并以相同的方式识别 Flash 模式,也会出现同样的问题。
最诚挚的问候,
Efim
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/655801
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
不幸的是,不是。 此文档不可用。 正如你所提到的,由于中断,你无法按照 EN、TxD 上的切换顺序进入闪存模式。 这肯定意味着当前 LIN 将处于普通模式。 Flash 到 Normal 的过渡也是如此。
谢谢。
Albab
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/657793
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
嗨,
是的,有时是这样。 因此,我需要能够在切换顺序后识别 LIN 收发器模式。 开发者对此有何看法?
最诚挚的问候,
Efim
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/657880
0 点赞
Translation_Bot
100 likes received
你好,
除了 uC 代码的更改。 验证 LIN 是否已从 LIN Tx 端进入闪光模式的其他方法-
1。检查 LIN 分析器中的比特率,并将其与正常模式下显示的比特率进行比较。
2。从 uC GUI 检查比特率是多少,因为那里的比特率必须与控制器或分析器的比特率同步。
最诚挚的问候,
Albab
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Power-Management-ICs/ingenieur/m-p/663834
0 点赞
