S27KS0641DPBHV020的LUT安裝
Translation_Bot
您好親愛的授權人,
我正在嘗試通過 FlexSPI 接口使用 HyperRAM,在我的自定義板上測試過程中發生一些錯誤,這適用於 NXP IMXRT1064 MCU。 經過一些研究後,我發現 LUT 安裝需要 LUT 介入組才能使用 FlexSPI。 因此,我需要S27KS0641DPBHV020的LUT指令集。例如,NXP 用戶用於 IMX MCU 使用的一些 RAM,如下所示。 他們的數據表包含指令集表,但我找不到我的產品。
這是我研究定制板解決方案的測試鏈接:https://community.nxp.com/t5/i-MX-RT/IMXRT1064-HyperRAM-Usage/m-p/1760772
你能幫我嗎?
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Nor-Flash/LUT-Installation-for-S27KS0641DPBHV020/td-p/648451
1 解決方案
Translation_Bot
你好 @lukasfrank
查找表與 Octal XSPi 或類似通訊協定更相關,其中有不同的操作代碼執行具有可變延遲和可變數據長度的不同操作。 而在HYPERBUS™的情況下,它被簡化了。除寄存器寫入以外,所有內存寫入 + 讀取的 CA + 延遲。 HYPERBUS™的 LUT 如下圖所示。
HYPERRAM™操作
命令/地址 (CA)
時鐘週期延遲
資料階段
字節 0
字節 1
字節 2
位元組 3
字節 4
位元組 5
x 或 2 倍(時鐘週期)
(壓力低 < = 中性血壓)
記憶體寫入
命令 + 記憶體位址
x 可以變化 3-7 個時鐘; TLE9243QK_BASE_BOARD頻率;預設為 7CK(第 2 代);
(固定延遲:2x(始終);可變延遲:1x 或 2x)
2-N 位元組 (成組)
記憶體讀取
命令 + 記憶體位址
2-N 位元組 (成組)
註冊程式 (CR/ID) 讀取
命令 + 註冊地址
2 位元組
註冊(CR/ID)寫入
命令 + 註冊地址
۰
2 位元組
問候,
阿德許
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Hyper-RAM/LUT-Installation-for-S27KS0641DPBHV020/m-p/658625
在原始文章中檢視解決方案
0
1 回應
Translation_Bot
你好 @lukasfrank
HYPERRAM™操作
命令/地址 (CA)
時鐘週期延遲
資料階段
字節 0
字節 1
字節 2
位元組 3
字節 4
位元組 5
x 或 2 倍(時鐘週期)
(壓力低 < = 中性血壓)
記憶體寫入
命令 + 記憶體位址
2-N 位元組 (成組)
記憶體讀取
命令 + 記憶體位址
2-N 位元組 (成組)
註冊程式 (CR/ID) 讀取
命令 + 註冊地址
2 位元組
註冊(CR/ID)寫入
命令 + 註冊地址
۰
2 位元組
問候,
阿德許
0
