公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
红叶_
10 replies posted 5 replies posted 5 questions asked
之前选用JTAG接口调试,外部驱动三相桥,使用了CCU60模块,也就是P10.0--P10.5这几个引脚,这几个用在了仿真器接口有几个,导致我上电管子就直通了之前。现在换CCU61,把PWM引脚换到P0口上.CCU60和CCU61除了引脚其他都一样吧?在数据手册里好像并没有提到这两个概念,在dave配置的时候出现的。还有个问题,JTAG接口,比如我使用了jtag -C,这个模式,对应的TMS,TDO引脚是多个吧,任选其一就行吧。我看到有的引脚标注了TDO_B,TDO_A之类的,后面的B和A是顺序编号,跟我选择JTAG-A JTAG-B还是JTAG-C无关吧?
0 点赞
1 回复
红叶_
之前画的板子都是仿着别人的做的,也没有深究这些,现在想重新做,正在抠细节。
0 点赞
