DRV8873
公告
大中华汽车电子生态圈社区并入开发者社区- 更多资讯点击此
do-while
10 questions asked 10 sign-ins 5 sign-ins
在配置DRV8873独立半桥模式的时候遇到一些问题:
阅读数据手册后我修改了ic1控制寄存器配置为0x52(其他不变 以前驱动是用于全桥模式驱动pwm模式)除了这一处寄存器还有其他地方需要修改吗 ? 有没有熟悉这款芯片的  请教一下     之前配置的引脚EN/IN1是pwm输入,PH/IN2是控制高低电平转换的   用于控制方向,如果换模式为独立板桥驱动, PH/IN2是不是也应该换为pwm输入。
谢谢🎉
0 点赞
1 回复
Roy_Liu
First comment on KBA 10 questions asked First comment on blog
8873 好像不是英飞凌的,不行看看英飞凌的BTN7030-1EPA 😁
Roy Liu
0 点赞
