埃斯德 5 伏 3 烏 2
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
你好
請告訴我以下內容嗎?
我的客戶打算為 3.3V 線路選擇 TVS 二極管,但他們第一次使用 TVS,因此這些問題可能是基本的問題。
1.ESD5V3U2U 的溫度係數怎麼樣?
如果客戶在 Ta=60 度 C 下使用此設備,他應該如何考慮 VRWM-增加?
二.如果 ESD5V3U2U,VRWM 為 5.3 伏特(最大值),但在 Ta=25 度 C 時的(最小值)值怎麼樣? (在資料表中,其值未定義)。 您認為這個電源可以用於 3.3V 嗎?
三.如果我的客戶產品最終測試,ESD 突波(使用 ESD 槍)應用於金屬機箱(= PCB 接地),
不直接套用到數據線。
一般來說,在這種情況下,TVS 仍然有效保護?
最好的問候
smartconx_target@Q!w2e3r4t5y6u7i8o9p0||/t5/Diodes-Thyristors-Si-SiC/ESD5V3U2U/td-p/625044
1 解決方案
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
德拉漢字 _ 柴谷,
感謝您使用開發社區。
>>1. ESD5V3U2U 的溫度係數怎麼樣? 如果客戶在 Ta=60 度 C 下使用此設備,他應該如何考慮 VRWM-增加?
是的,Vrwm 將增加。
似乎您正在問 ESD5V3U2U 是否可以在 3.3V 上運行。 答案是肯定的,可以。 重要的是要注意的是,TVS 二極管可以防止電源線上的尖峰能量的保護。 在大多數情況下,也應考慮 Vcl 的值。
>>如果我的客戶產品最終測試,ESD 突波(使用 ESD 槍)應用於金屬機箱(= PCB 接地),不直接應用於數據線。 一般來說,在這種情況下,TVS 仍然有效保護?
實驗結果似乎取決於幾個條件。 如果您的項目可以參考數據表中第 10-11 頁上的數字,那麼這將很有幫助。 但是,如果它們不足,請向我們提供更多信息,我們可以進一步討論這個問題。
最好的問候,
腾飞
在原始文章中檢視解決方案
0
2 回應
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
德拉漢字 _ 柴谷,
感謝您使用開發社區。
是的,Vrwm 將增加。
最好的問候,
腾飞
0
Translation_Bot
Community Manager
Community Manager
Community Manager
親愛的騰飛
感謝您的答案!
我會要求客戶提供更多信息。
謝謝您和最好的問候
0
